By Anonymous (not verified) , 13 August 2007
Здравствуйте! Я новичок по этой теме, поэтому сильно не пинайте. Есть материнка GA-8I875, не запускалась - грелся северный мост. Напряжения на полевиках под АГП слотом были 0,5 вольт. Транзисторы стоят 15n03. Поменял левый транзюк (Q118)- теперь на выходе правого (обозначения на плате нет) 1,5вольт, а вот на левом 2вольта. Менял на 55n03. Пробовал другой (маркировку не помню, стоял на 1000-ой материнке в тех же цепях), но напряжение так же 2вольта. Но при всём этом мать стала запускаться, СМ греться перестал, но меняный транзистор сильно греется. Да и вроде 2вольта многовато (кажется там 1,5 должно быть). Подскажите плиз, куда копать дальше. Какие напряжения должны быть на выводах GDS?
Попробовал оба транзистора заменить - ситуация не изменилась
У меня на левом (Q118) в формате G - D - S:
6,51 - 3,37 - 2,00
на правом:
7,09 - 2,00 - 1,50
Ещё добавлю - вроде (я так понял) напряжение выходное с одного транзистора подаётся на вход другого? Смотрю на другую модель гигабайта - у него входное напряжение одного и другого транзистора общее. Так что 2 вольта для 8I875 норма или завышено?
  • No HTML tags allowed.
6,51 - 3,37 - 2,00
на правом:
7,09 - 2,00 - 1,50
- всё путём! Два мосфета там ставятся последовательно, 1,50V - итоговое, оно тебя больше интересует. Грются они там всегда, если хочешь, чтобы меньше грелось - ставь в большем корпусе (место позволяет) или лепи радиаторы...
лепи радиаторы...
При установке качественных транзисторов абсолютно ненужная заморочка...
Vovan_3, у вас появилась тенденция нести ахинею. SMD элементы в подобных корпусах охлаждаются посредством распределения тепла по слоям металлизации материнской платы, а не непосредственным рассеиванием энергии. Соответственно температура элемента зависит от выделяемой на нем мощности, от температуры и подвижности воздуха возле элемента, от толщины слоев металлизации и др., а от типа корпуса (TO-252 или TO-263) нагрев практически не зависит.
Vovan_3, своими ошибочными постами вы способны завести новичков в заблуждение. Поэтому впредь следите за правомерностью высказываний, а этот текст считайте устным предупреждением.
Поставил видеокарту в вентилятором (до этого проверял на старенькой видяшке без кулера), теперь возле этих транзисторов существует небольшой поток воздуха. Температура упала до 38-ми градусов. Я так думаю куда уж ниже... Спасибо за помощь!
Dmitry-r, сами себе противоречите "распределение тепла по слоям металлизации материнской платы" и "рассеивание энергии" в частности и по слоям металлизации материнской платы - вообще-то одно и то же, иначе не имела бы значение "подвижность воздуха возле элемента".
Большее тело быстрее отдаст тепло (физика), в том числе и из-за большей площади контакла с "слоями металлизации материнской платы". У TO-252 и TO-263 нагрев "практически" на одном и том же месте всё же разный, по крайней мере из моей практики! Есть хорошие материнские платы выше среднего ценового диапазона, где стоят очень "качественные транзисторы" с приклееными на них такими же "очень качественными" радиаторами...
Если вас задело моё сообщение и вы уверены, что я "способен завести новичков в заблуждение", то любой может убедится в моём профиле, что я и сам ещё Новичёк. А на главной странице сайта ни когда не было крупной надписи "Новичкам могут отвечать только жжёные профи, поднявшие не мение ста материнок (убившие не больше десяти, как вариант)!
Если есть желание, можем встретится лично (я почти рядом, Прокопа), вот бы и вывели меня из новичков...
To Vovan_3: Предупреждаю! Форум - это не место выяснение отношений. Хотите объясняться с Дмитрием? Для этого есть приватные сообщения. Если так пойдет дальше, то буду закрывать подобные темы "без объяснений". :(
Отвечу здесь, так как тема касается многих...
Dmitry-r, сами себе противоречите...
Vovan_3, sorry, если недостаточно разжевал. Разжеванный вариант будет выглядеть примерно так:
SMD элементы в подобных корпусах охлаждаются посредством распределения тепла по слоям металлизации материнской платы и последующей передаче его воздушным массам (т.е. SMD элемент - слои металлизации - воздух) а не непосредственным рассеиванием энергии (SMD элемент - воздух).
Сравните площадь транзистора и площадь прогреваемого им участка платы (реально круг диаметром 4-6 см с двух сторон)...
Ну тут уж вообще проблем нет. Отдельные экземпляры в корпусе TO-252 способны передавать системе охлаждения мощность более 100 W, что в 20-30 раз больше, чем мощность, выделяемая транзисторами в корпусах TO-252 и TO-263 на материнских платах. Учитывая, что транзистор припаян непосредственно к медной фольге (тепловое сопротивление намного ниже чем при использовании любой термопасты), это место считать узким ну никак нельзя...
В моей же практике электронный термометр показывал различия всего на 1-3 градуса... Не забываем, что пластик, применяемый в этих корпусах, не так хорошо проводит тепло, как хотелось бы. Для корпуса TO-263 при комнатной температуре и отсутствии принудительного движения воздуха температура поверхности градусов на 5 ниже температуры подложки (при температуре подложки порядка 60-ти градусов). При использовании принудительного охлаждения, либо при применении охлаждающих элементов (радиатор, палец) эта разница заметно усиливается. Субъективно TO-252 всегда греется сильнее, но связано это, по-видимому, со следующими моментами:
1. Толщина слоя пластика меньше, чем у TO-263, соответственно тепловое сопротивление ниже и температура поверхности выше. Горизонтальные размеры не имеют значения, т.к. для ощущения перегрева достаточно даже точечного нагрева участка кожи.
2. Из-за меньших геометрических размеров при одинаковом нажиме на палец давление на кожу заметно больше, что способствует уплотнению рыхлой поверхности, уменьшению возлушных пузырей и лучшей теплопередаче.
3. Еще какая-нить причина...
В свое время на форуме я уже приводил результаты экспериментов на тему эффективности полосковых радиаторов, там есть кое-какие интересные цифры... Тема была посвящена то ли P4P800-X, то ли P4P800S-X (20 с небольшим постов), если есть желание - можете поискать.
Что касается ваших постов - я и R_Soft давно приглядываем за ними, ваши ответы часто бывают односложны, неточны и грубы. Активность новичков на форуме только приветствуется, но задача модераторов следить не только за грамотностью и вежливостью общения, но и минимизировать количество несоответствующей действительности информации, оседающей в темах. Если вы недостаточно уверены в достоверности информации, либо если она не подтверждена другими источниками кроме вас, пользуйтесь хотя бы аббревеатурой IMHO... Тем более что новичком вас назвать можно только по количеству сообщений, слишком хорошо знакомы с железом для этого звания.
Применительно к данной теме автор может прислушаться к вашему совету, найти транзисторы в большом корпусе TO-263 (а ведь для некоторых это не так-то просто, магазины радиодеталей есть не везде, материнские платы на разбор тоже), поменять и... не ощутить никакой разницы... :)
P.S. К https://rom.by/forum/P4P800_Deluxe_rev_2_00_Мать_не_запусткается_Греется_северный_мост претензии есть? ;)
dandiv
19 years 3 months ago
Транзисторы в больших корпусах ставить не буду. Смысла не вижу.
