By Anonymous (not verified) , 26 February 2007
GA-8I848P
После POWER ON корректно появляются все напряжения.
RESET на AGP, PCI и IDE присутствует.Мосты и проц теплые.
При старте без памяти непрерывно бибикает.
Не вижу CLK на AGP (B7) .А может путаю?Какой он есть?
Старта нет. POST карты нет.
Help
  • No HTML tags allowed.
dizzy
19 years 9 months ago
На всякий случай скажите какие мосфеты стоят под защелкой AGP ...
Если APM то менять для профилактики их. (обычно , 75 % , ремонт этой серии материнок на этом и заканчивается у меня).
Под защелкой стоят
2штуки APM3054N.
Поменяю и отпишу
Не помогло.
ну без памяти и должно непрерывно бибикать. Без пост карты при таких условиях могу посоветовать в поиск по гигабайтам и перешивка биоса. :)
Rom
Не забываем про отвал сокета...:twisted:
Rom, там он сквозной... :D
dizzy
А вот и не не всегда, попадалась мне 848 с сокетом на шарах. (вот так вот, но это я думаю больше исключние)
Это наверно GA-8I848E... Слышал, но в глаза не видел... :)
Rom
- специально посмотрел- GA-8I848P Rev 1.0 - сокет BGA... Кстати, на двух таких сталкивался еще и с отвалом севера...
Мдя... Мне, получается, почему-то только REV2.0 попадались... Приношу извинения за пустозвонство... :)
Yarun
17 years 8 months ago
Есть выше означенная GA-8I848P REV2.0. Сокет сквозной, напряжения вроде в норме, на проце 1,4в, на ЮМ 1,5в, куплена магазине б/у техники со следами замены Q117, Q200. КЗ по USB нет, BIOS сбрасывался всеми способами. Включается, молчит как рыба, ЮМ еле тёплый, СМ ощютимо греется 50-55. Предистория. Стоял Пнень 2,8ГГц, решили заменить на 3,2ГГц. В результате пнень 2,8ГГц убит (пробовал в другой м/п, с полуживым ЮМ). Пнень 3,2ГГц жив и трудится в другой м/п (что странно). Собственно вопрос: есть свой пнень 2,4ГГц, ставить для проверки в эту опасливо, с учётом температуры СМ. Если убит СМ, возможно ли убить проц?
