By Zighmund , 3 April 2008
Принесли, не стартует. Поменял q27 начало ругаться на память, вставил, всеравно пищит. Напряжения на памяти все в норме. Биос перешил, северный прогревал(может недостаточно?). Незнаю куда дальше копать. Посткарты нет.
  • No HTML tags allowed.
Rom
18 years 8 months ago
Где значения измерений напряжений? Телепатов нет!
Я так понял надо тестить со вставленной памятью? 2,5 и 1,3 присутствуют 1,25 тоже есть.
Причем пищать начинает не сразу, примерно 10сек думает о чемто.( надо на посткарту разорится)
Solo
18 years 7 months ago
 по каким признакам определили, что ругается именно на память?
tempor
биос шейте , если не поможет , меряйте сопротивление 3.3 на землю .
Только лишь по пикам.
В понедельник померяю.
Solo
2 Zighmund
...сорри, задал наводящий вопрос, а нужно было спросить прямо - КАК пищит? Ведь у Гигабайтов звуковые сигналы немного отличные от остальных производителей (или наоборот  ). Если не ошибаюсь, при отсутствии памяти должны быть быстрые короткие сигналы...
Да,так и есть, быстрые короткие непрекращающиеся. Память рабочая точно, со своего компа на работе снимал.
zixel5
Была такая-же плата в ремонте, после замены Q27, стала работать, отдал.
На следующий день принесли обратно, говорят пищит, поставил свою память, всё работает.
Оказалось что плата сильно прогнута в районе слотов памяти, получается что одни планки контачат другие нет.
Данный прогиб присутствует на многих платах mini-ATX от Gigabyte.
Моим китайским мультиметром 194 Ом
Доброго дня всем!
Такая же беда, как, судя по всему, у многих: на b0 останавливается и пищит часто и коротко. кнопкой POWER если долго удерживать выключается. Ничего не греется. Умерла практически на руках: решил клиентам прокси собрать - все вроде живое было - засунул в корпус - поставил ОС всё работает. на след день включать - не хочет. Clear CMOS - завелась. поработала нормально. Затем снова. Принёс из дома карту - b0. Причём после нескольких втыканий-выниманий памяти ещё раз удалость завести. Так что вероятнее всего ноги растут из мех. повреждений. Будем искать...
