By Andre_s , 20 October 2006
Если клава не подключена, то в момент старта на разъёме наблюдаются стандартные сигналы опроса клавиатуры Биосом. Если клавиатура подключена, то с какого то моемента на Kclk появляются непрерывные импульсы периодом 100 мкс. Выдергиваешь клаву - исчезают, втыкаешь - опять появляются.
Менял всю обвязку возле разъма PS2, мультик и даже ЮМ. Картина не меняется.
  • No HTML tags allowed.
"Менял всю обвязку возле разъма PS2, мультик и даже ЮМ. "
А не дешевле USB клаву купить?
Еще дешевле с нее DB-шный мост на другую мать утянуть, а доску в распайку кинуть! Тут вопрос принципиальный, какого х... она себя так ведет? Да и товарищ говорит, что случай этот не единичный, типа ему тоже такие попадались.
GaRR
20 years 1 month ago
Гм...А сам разьем?Может КБдата не контачит? Я при таких подозрениях прозваниваю разьем, воткнув в него обрезанный хвост мыши :wink:
Да я уж тоже подумал на разьем! Потому как действительно, на CLK сигнал есть, а на Data только мусор какой то, размахом полвольта. Иголку совал в разьем - вроде есть контакт. Насчет хвоста мышиного не додумался, надо попробовать....
Лично я в первую очередь,конечно,проверяю питание...Перед предохранителем и после...Есть,которые просто горят.А другие просто увеличивают своё сопротивление.
Так и столкнулся.Коротыш по всему по +5в(при прозвонке питания клавы),но всё работает....Был пробит кондёр керамический в обвязке клавы....
Во 2орую очередь меняю разъём,даже проще заменить,чем тыкать иголкой...
