By Anonymous (not verified) , 23 May 2007
Доброго времени суток. В ремонте материнок я еще совсем зеленый...так что сильно не пинайте. :)
Есть 8GEM667. При первом старте включается, проходит пост, все ОК, после 10-15 минут виснет. После ресета уже не заводится...
При повторном включении включается на 1 секунду, потом на секунду выключается (причем выключается вместе с БП, пропадает повер_он) и опять включается но не стартует.
Если отключить БП на минут 15, то потом стартует и все повторяется.
Питание в норме. Сравнивал все питания на стартанувшей маме и на повисшей - одинаковые.
Транзистор между AGP и PCI живой, напряжение на нем 1,5В. Сокет Т2 пробывал прогревать - не помогло. Ресет на PCI проходит. Мосты не калятся.
Что это может быть и как бороться?
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
18 years 3 months ago
[off]prizrak86
Начали за здравие, закончили за упокой...[/off]
[off]Serzh
ЛТИ-120 нельзя паять сокеты, об этом много примного писали на форуме. Обычная спиртоканифоль рулит. Читайте технологии. Флюс F-3 тоже не подходит...[/off]
mikkey
Serzh спиртоканифоль нормальной концентрации.
Снизу подогрев, сначала не сильно, чтоб спирт выкипел, потом градусов 250-270, сверху фен (Bosch GHG 660 LCD - рекомендую) 350 градусов с минимальным потоком с расстояния 5-10 см не больше двух минут.
Под сокет с торца подложить что-нибудь, чтоб не сел, или фторопласт под края, или подходящую по толщине полоску текстолита (дюраля и т.п.) под выступ по центру у Т2.
