By Anonymous (not verified) , 23 May 2007
Доброго времени суток. В ремонте материнок я еще совсем зеленый...так что сильно не пинайте. :)
Есть 8GEM667. При первом старте включается, проходит пост, все ОК, после 10-15 минут виснет. После ресета уже не заводится...
При повторном включении включается на 1 секунду, потом на секунду выключается (причем выключается вместе с БП, пропадает повер_он) и опять включается но не стартует.
Если отключить БП на минут 15, то потом стартует и все повторяется.
Питание в норме. Сравнивал все питания на стартанувшей маме и на повисшей - одинаковые.
Транзистор между AGP и PCI живой, напряжение на нем 1,5В. Сокет Т2 пробывал прогревать - не помогло. Ресет на PCI проходит. Мосты не калятся.
Что это может быть и как бороться?
  • No HTML tags allowed.
прекрасно паяю флюсом, приготовленным собственноручно из канифоли (кусковой, а не свякого г..) и спирта. Отмываю зубной щеткой и ацетоном за 5 мин. Никакие шары не вылазят наружу, все прекрасно паяется. А активные флюсы использовать не рискую, фиг знает, на сколько они электрически и температурно нейтральны, да и они настолько активны, что лудятся все контакты , а следственно шарик под сокетом меньше становится, если не полностью вылазит наружу, ну и толку от такого пропаивания.
По собственному опыту могу сказать, что гель-флюс ТТ кажется, такого фиолетового цвета в маленьких баночках продается, электропроводный. спалил несколько бп прежде, чем догадался флюс после пайки отмыть.:lol:, пришлось перечинивать... Я слышал от людей, что на оборонк вообще запрещено активными флюсами пользоваться...
так что мое мнение - старые дедовские способы рулят.:), хотя активными пользуюсь в особо необходимых случаях.
По теме - в поиск:mrgreen:, каждое второе сообщение по 667 гигабайтам именно с такой симптоматикой
Baza
19 years 6 months ago
что гель-флюс ТТ
ТТ=судя по всему огнестрельный брэнд.
у нас купили такого флюсу ведёрко на полкило :)
БГА отпаивать с ним просто песня, а вот то, что он проводит вяснили с фейерверком :(
Поначалу была мысль про щетку, но не рискнул ввиду возможности повреждения контактов. Ацетон за 15-20 минут без всякого механического воздействия все растворяет...
Один раз попробовал ЛТИ-120, сокет облудился весь... :D
MoloT
Привет всем. Я новенький. C такой же матерью (GA-8GEM667, rev.1.0) обратная проблема. При включении 00 на POSTу, давишь RESET, всё работает. Пробовал SOCKET прогревать. Эффекта ноль. Может ли мультик быть неисправным? Может где есть схема цепей RESET и PowerON?
Читал тему? Менял транзисторы?
MoloT
На моём экземпляре платы вообще нет APMок, а тот что между AGP и PCI поменял на 15N03H, но и прежний работал нормально. Может какой косяк в формировании сигнала reset при замыкании PowerOn? Когда замыкаешь кратковременно PowerOn- плата пускает вентиляторы, и прочее, но похоже процессор не пускается, индикатор на POSTе моргает разок, а потом встаёт на 00. Если после этого надавить на Reset, POST проходит нормльно. Может ли косяк быть в BIOS? Или мультик? Сейчас попробую перешить BIOS.
versal
вот это проверить легко - включаете материнку и если она не отработала пост тыкаетесь положительным щупом мультиметра на ногу А15 на разъеме PCI. Если там есть примерно 3.3в (т.е. логическая единица - значит ресет снят, и при исправном железе всё должно работать...
я бы попробовал следующее:
1 - поменять флешку биоса на заведомо исправную, в идеале - выдернуть с рабочей матери
2 - убедиться, что ваш блок питания не зря носит гордое имя "блок питания"! :mrgreen:
т.е. просто взять хороший фирменный БП и проверить с ним
Успехов!
Set
что гель-флюс ТТ кажется, электропроводный.
Аааа.... Я ж им и паяю... А написано безотмывной... Кокой ужас... :(
А как вы его под БГА заталкивали-то?
Тем кто не умеет - действительно нельзя...
А я вот паяю и никаких проблем...
Аналогично. Только есть грех, отмываю не всегда. Кто-то в технологиях писал, что это не критично, если всё работает. Или как?
Либо, если критично, посоветуйте тогда уж распространнёный _жидкий_ _безотмывочный_ флюс. ЛТИ-120 и Ф-1 уже не подходят, что ж ещё тогда?
Serzh
18 years 3 months ago
Больная для меня тема.. :) Ко всему можно приспособиться, но вот с сокетами 478 у меня явно выраженная антипатия. Я их даже прогреть не могу, не то что пересадить. Уже не одну исправную мамку (старт при продавливании) убил своими попытками. А сколько сокетов целых при пересадке загубил.. Раньше пробовал с флюсом ЛТИ-120, потом с самодельным спирт+канифоль, в очень слабой концентрации.. Грел на разных температурах, снизу и сверху, с листом бумаги и без - ни одного положительного результата :( Лудятся контакты и все тут. Я уже было поклялся себе больше не паять сокеты, да тут сейчас снова мамка 667 лежит - при продавливании стартует.. Греть уже боюсь.
PS - тут в теме оффтоп сплошной, может ее того - в технологии? Хотя по существу ничего нового..
Хмм. Я паяю так называемой флюс-пастой "нисо". (Паста в баночках по 20 гр.) Отмывать не надо, наносить легко, ничего не лудиться. В общем песня. Брака и возврата практически нет. Одна проблема, - как выяснилось под этой маркой продается (т.е. в той же баночке с той же наклейкой) несколько разновидностей этой самой пасты. И вот второй сокеты паять категорически нельзя. Я 10 банок этой дряни купил, - теперь вот не знаю что делать.
