By Anonymous (not verified) , 1 February 2007
GA-7VT600. Пост дает 80. Напряжения в норме. Вентилятор крутит, кондюки поменяны. Довольно прилично греется ICS UJ960606 93738AF. Што сие за штука. В чем может быть проблема.
  • No HTML tags allowed.
Та же ситуация с той же мамой. Напряжения вроде все в норме, не сильно греется буфер памяти ICS93738AF (палец удерживать можно). Замена на заведомо исправный результата не дала. Питание последнего тоже в норме (по даташиту 2,5-3,3, в реале 2,78). Ещё на плате сгоревшая дорога 12в от разьёма АТХ до разьёма SYS_FAN (но кем-то восстановленная). В общем, с кнопки включается (и выключается тоже, если удержать 4 сек.), потом щелчок в спикере, через пару секунд ещё один, после молчание. На отсутствие памяти или видео не реагирует никак. Ресет на А15 PCI срабатывает. POST карты пока не имею, поэтому код не скажу. Может требуется просто банальная перешивка биоса, кто-нибудь сталкивался? (флешь впаяна, поэтому ещё пока не шил)
19 years 5 months ago
Абсолютная такая же ситуация с той же матерью. Действительно помогает перепайка сокета BIOS вместо м/с и установка микрухи с прошивкой с сайта. В снятой ПЗУшке были одни FF. oops
Нагрев указанной микрухи тоже сильный, палец держит с трудом - на работоспособности это не сказывается.
Gigabyte GA-7vt600 rev 1.0. После включения 1 короткий сигнал, крутятся вентиляторы, после раздается сигнал похожий на перезагрузку или на обнуление БИОСа, после ничего не происходит, вентиляторы продолжают крутиться…. Выключается при зажатой на 4 сек Power.
При вынутой памяти ситуация не меняется ( постоянные длинные гудки , запрос на память, не появляется).
При снятом кулере с ЦП, серена о перегреве.
Напряжения:
Reset…..……………………………..4.38
Reset PCI (A15)……………………3.31 ( замыкание на Res- перезагрузки не дает)
Power…..…………………………...3.45
Vcore………………………………….1.80 (на дросселях. Штатная Процессора - 1.6)
На полевиках см. на фото.
Напряжение на памяти:
VREF-1(VDD/2)…………………..1.3
VDD…………………………………….2.58
VDDSPD………………………………2.58
Температура на южном, северном мостах, полевиках и других крупных деталях около 40*.
Но сильно греется чип CS UJ960606 93738AF возле памяти, около 60*. Аналогичный чип возле видеокарты еле теплый.
До поломки на ней разгонялся проц (Thornton 133*15) перемычками. Комп загрузил БИОС и выдал сообщение (уже забыл какое ) с бегущими точками вроде «загрузки». После нажатия Reset он не включался. Что сгорела мать сказали после диагностики.
18 years 7 months ago
А какой комплектации производится включение?
Сигналы на USB:
+5……………………………………1(отсутствует)
На каком именно разъеме? Что значит 1 - 1В? Перемычки для установки питания от основного источника или от дежурного есть (в каком положении)? Предохранители есть по этой линии?
Возможно попытка восстановления BIOS'а. Кто мешает перепрошить BIOS с сохранением на всякий случай текущей прошивки?
Комплектация: Ga-7vt600; AthlonXP 2400+; GeForce5200; 512M Samsung
Мерял там где подключаются дополнительные порты.
Напряжения(питание) USB:
+5………………………………4.84
D-………………………………0.03
D+………………………………0.03
GND……………………………0.03
Если можно дайте ссылку как сделать восстановление БИОСа.
Зарание спасибо.
[off]
Сигналы на USB мерял как в статье https://rom.by/node/16471 перейдя мультиметром в положение "diode test", как я понял это не питание...
Перед измерениями надо сначала немного подумать, иначе можете получить печальные последствия. Но для Цытадника такие действия в самый раз :).
А чем не устраивает ссылка в бокоыой колонке на статью apple_rom'а "Искусство перешивки BIOS"?[/off]
Rom
Award BootBlock...
Scaning bla-bla-bla...
Шейте BIOS уже...
Интересная особеность: комп при включении раскручивает диск, вероятно пытается востановить БИОС,записывал его туда со стандартным названием и прошивальщиком,не помогло. Может кто знает что нужно туда писать и как называть и т.д.? На дискеты не реагирует.
скоро буду пробывать шить другими методами, сейчас пока не имею к ней доступа.
В смысле CD/DVD? Это стандартно и не имеет явного отношения к восстановлению BIOS'а. Контроллер привода после сброса пытается определить, имеется ли диск.
В случае Gigabyte поиск прошивки для восстановления может производиться и на HDD, об этом можно почитать на русском форуме Gigabyte. Не поможет - выпаиваете флешку и прошиваете на программаторе или hotswap'ом.
Спасибо, был на форуме Gigabyte но восстановление с HDD не удалось,винчестер вообще не раскручивается :)
Решел прошивать Hotswap'ом.
Вопрос:
можно ли чип из Gigabyte 7vt-600 (KT600)(AthlonXP 2400+),
Winbond
W49F002UP12B
233059401
339LHSA
PLCC32 впаян
прошить на материнской плате ASUS A8N-E (nForce 4 Ultra) (Athlon64 3000+) с чипом:
SST
49LF004B
33-4C-NH
0532165-C
PLCC32 cъемный
