By ROMby Unknown , 13 January 2005
Здравствуйте. У меня следующая ситуация:
Есть материнка GA-7VR c первоначальным биосом, на сайте только биос F4(2002 года).
Есть ли у меня или в F4 поддержка 48bit LBA(именно поддержка биосом а не всякими SP)?
Возможно у кого-то та же материнка.
Как вообще это можно проверить?
спасибо.
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 10 months ago
zzz3000 Чего у Вас точно нет, так это понимания сути проблемы (это не наезд, это просто констатация факта, если хотите диагноз, который надо поставить чтобы прописать лечение).
Для того, чтобы не иметь проблем с дисками больше 128G (aka LBA48) требуется (необходимо и достаточно) чтобы этот диск корректно обрабатывался драйверами дисковой подсистемы Вашей ОС, но если речь идет о ОС от MS, то это условие может быть верно только для несистемных дисков. Еслм же это тот диск с которого грузится ОС требуется кроме поддержки LBA48 в ОС еще и БИОС, который знает про LBA48. Подробности здесь
Anonymous (not verified)
я это понял.
Я хочу грузиться с этого винта(win2k и linux) поэтому мне и важно именно поддерка в bios.
rgt
zzz3000 Ну так кто Вам мешает скачать тестовую утилиту, ссылка на которую была в теме, куда я Вас командировал и проверить...
спасибо Вам конечно за то что Вы неравнодушы к моей проблеме но, это прога только для win98 + условие что винт >137 уже прикручен :(
Вообще странное дело: у некоторых не возникало проблем с kt133, а у некоторых на kt400 не пошло.
У меня GA-7VR на kt333
Для GA-7VRX есть новый биос F12. Как вообще есть какай-то смысл в этих F** общий для всех ?
Если да, то с каких номеров появляется необходимая мне поддержка?
DanZer
А как захотят, так и добавят... В общем виде увеличение цифры означает лишь одно: что версия более новая. А вот насколько серьезны изменения, что добавлено/поправлено/убрано - нужно читать в описании данной версии прошивки. Увы, только так.
21 years 3 months ago
У меня возникла проблема, которую я не могу решить...
Я купил месяц-полтора назад винчестер (Samsung
SP2014N, 200Gb, буфер 8Mb) и с той поры он нормально не
работал у меня ни разу. Проблема в том что винт не всегда
детектится биосом мат. платы, а бывает "отваливается"
при загруженной ОС. Как результат: в винде появляется
синий экран с надрисью "проблемы либо в хардваре, либо в
софтваре", затем компьютер уходит на перезугрузку и при
загрузке винт может определиться, либо нет. В линуксее в
иксах происходит просто зависание системы с замиранием
курсора, выход один - перезагрузка.
После покупки я проверил винт на наличие badblok'ом MHDD.
Их не было. Температура винта 39-40 градусов при открытом
корпусе (ну просто жарко сейчас), замерялась HDDlife.
Конфигурация компьютера:
M/B: Gigabyte GA-7VR на KT333 (BIOS F4 05.11.2002)
Процессор: AMD Athlon XP 1500+
Память: Hynix PC2700 256 Mb
Видео: GeForce2 MX400
БП: Codegen 250W
Винт весит мастером на primary канале. Остальные
устройства были изъяты до лучших времён. Сначала я считал
что проблема в БП (всё-таки Кодеген...), с другим HDD -
Seagate IV 40 Gb не возникает таких проблем. С учётом
того что у "селёдки 4" энергопотребление повыше будет.
Разброс по напряжениям:
по цепи +12: 12,16 вольта (по биосу платы)
по цепи +5: 4,86 вольта (по биосу платы)
Для Кодегена нормально,не скачет. Тем более БП всего
полгода.
Потом думал шлейф - перепробовал 2 штуки (80-жильных).
Нет не шлейф.
Теперь считаю, что виновата M/B. По идее плата с чипсетом
VIA KT333 и южным мостом VIA VT8233A должна поддерживать
АТА-133 и следовательно 48-битную адресацию, т.е.
понимать винты более 137 Гб. Биос моей платы когда
определяет винт, то размер показывает 200,1 Гб. На
форумах читал, что для нормальной работы винтов биос
платы должен правильно определять размеры и остальные
параметры. Вручную выставить 200 не получиться - максимум
137, поэтому работает в положение только Auto. Поэтому
при каждой загрузке/перезагрузке винт снова auto-detect-ится.
Когда не определяется в процедуре POST можно успеть уведеть
строчку Not detected. Ну вроде всё описал... И ещё! От
греха подальше винт был отсоединён и отдан в машину с
другой конфигурацией (Gigabyte 7N400, AMD 2500+, Radeon
9600, InWin 350W. Там он работает на ура и таких проблем
не возникакет... Получается, что винчестер исправен и
проблема где-то в другом железе.
Недавно попробовал тот самый InWin на 350W - ничего не изменилось, не всегда детектится по-прежнему. Теперь я точно уверне что дело в прошивке. Может что посоветуте по этому поводу?
