By v0f41k , 19 September 2005
мамка GA-7VKML, кондеры GSC заменил (поставил jamicon, capxon), обломан SC49 возле "хвоста" слота agp c обратной стороны. собственно интересует номинал, или хотябы порядок.
"Пищит" на память (длинные гудки). PCI пост карты у меня нету, питание на проце (1.8) и памяти(2.52) ИМХО в норме.
  • No HTML tags allowed.
eval
21 years 1 month ago
На плате GA-7VKMP sc49 вообще не распаян, хотя топология вроде та-же. Пищать на память может и из-за процессора(работает ли в другой плате) и из-за биоса(имеет смысл отпаять- если запаян, прошить и поставить на кровать). Напряжения на памяти д.б. на SPD 3.3v и на терминаторы 1.25
на терминаторах памяти так и есть (1.25), на spd 3.32
проц и память есстесно заведомо рабочие и провереные на другой мамке.
Биос отпаять/перешить попробую.
