By ROMby Unknown , 30 November 2004
Есть GIGABYTE GA-7A rev 1.0 и на ней шим FAN5091 (если не ошибаюсь на самой микросхеме написано FP29AB 5091MTC). Эта мать спалила проц. После включения PW-ON без проца на питание проца идет 1.65 В на входах VID0-VID3 3,5В, а на VID4 1,71В, что будет 11110 = 1.475V для выключения нужен 11111. От того вопрос сигналы VID между шим и процом че нибудь еще стоит? Достоточно сильно греется (но терпимо) ICS uk920011, если вставить паленый проц то "раскаляются" поливички питания проца. Похоже шим накрылся, но по идее он не греется и держит постоянное напряжение как живой. От чего такое может быть? Очень интересно чем бы шим можно заменить? И где купить т.к. в нашем городе их нет даже под заказ. Может есть у кого нибудь табличка взаимазаменяемости шим'ов.
  • No HTML tags allowed.
Baza
21 years 12 months ago
попробуй ламповый процессор
проверь кондюки
Anonymous (not verified)
проверь кондюки
вот сколько раз встречал на форуме эмулятор проца, а вот как его соорудить никто не колется. как его сделать? то что лампочки понятно на vcc так надо еще и VID как то подцепить, вообщем как???
кондюки не беременные.
проверь кондюки
VID задается перемычками внутри проца, так что по этому поводу париться не надо
а как сделать, написано в технологии пайки кажись, копать долго конечно, но если интересно, то туда
Ситуация такая же.
Если поставить исправный проц, Vcore поднимается до 2.02В.
Верхние (по схеме) ключи Q51, Q53 на всякий случай заменил.
Ситуация не изменилась.
Т.к. мамку требовалось оживить быстро, было решено подкорректировать ОС для ШИМ.
На расстоянии 5мм по диагонали от 24ноги ШИМ'а FAN5091 находится резистор 47 Ом. Этого резистора в DS на FAN5091 нет. Одним концом резистор идёт на 24 ногу FAN5091, а вторым - на выход стабилизатора Vcore. Параллельно этому резистору сверху напаиваем резистор 10 Ом.
Vcore становиться 1,55В.
Проверено на Athlon 1,7GHz, Sempron 2,4GHz в 3D приложениях.
Т.к. неисправная деталь не была обнаружена, то это скорее не ремонт, а адаптация под конкретную ситуацию.
Кто разобрался с проблемой, пишите, не стесняйтесь. :) , потому что это не единичный случай.
cerber
20 years 11 months ago
был подобный случий с GA 7VT600 только на ней FAN5093MTC уроду из GA поставели делителт между патанием проца и Vcore ШИМ которого нет в датащите на неё :evil: , ещё был найден сдохший SMD транзистор, управляющий VID0-3 c его заменой и выкидыванием лишнего делителя все стало нормально
:D 1.60V
