By Anonymous (not verified) , 12 December 2004
доброго..
после запуска 3 раза щёлкает(опршивается?) сидюк и комп виснет
динамик не пищит а както потрескивает.
ранше решал это запуском без памяти и последующим - с оной
CMOS CHEKSUM ERROR - F1 и запуск.
примечательно что ранше динамик без памяти пищал а пару последних раз начал щёлкать
вчера опят незапуск - решил сбросить бивис, для надёжности вынул батарейку.....
всё запуска нет.
все комоненты, включая БП - 100% рабочие.
мать горелым не пахнет и визуально - как с завода.
Ваши мысли?
  • No HTML tags allowed.
мало информации. Возможно батарейка.
В "о ремонте мат плат", потом сюда с исследованиями.
Какой чипсет, какой южник, мультик?
Что есть? Осциллограф, тестер?
Borman
21 years 11 months ago
Высокая вероятность того что, биос слетел окончательно , нуно перешить на внешнем девайсе. Или сама микросхема( флешка) потихоньку с ума сходила , и сошла окончательно.:)
Динамик потрескивает , возможно это его собственная инициатива :) , или кто-то в нём иголкой поковырялся.
чипсет VIA Apollo KT400
батарейка менялась
динамик металический мебранный в корпусе - исправен
бивис припаян к маме - гигабуте дуал
все детали проверялись на других компах.
я тоже думаю ,что бивис медленно умирал и умер
тестер попрошу у друга, а вот осцилограф не достану
ваши советы?
lich
здесь пожалуй советов то немного, ил ираздобыть посткарту, либо пальцем в небо, отпаивать биос, смотреть микруху на программаторе, и если не она, то копать дельше, наверное к питанию!
по своему опыту, если микросхема биоа вылетает(съгорает), то по шинам данных появляется либо перегрузка (на всех что нить порядка 5 вольт, относительно земли) либо собственно ноль.
относительно питания, я бы взглянул на питание памяти вчасности на питающий полевик и фильтр ( L(или R )C - индуктивность(или сопротивление) и Емкости.
чтото простой вопрос родился, Биос то почеловечески обнулял ? :oops:
2lich обнулял так : вынул батарейку - достал бубен , проверил - звучит, убрал обратно . Засунул батарейку , включил и....... пришлось доставать бубен опять и исполнять..... вот до сих пор и танцую
Не совсем верно...от того что Вы вынули батарейку и вставили ее обратно, вероятность сброса 50/50...обнулите перемычками, если нету таковых, то выньте еще раз батарейку и подержите маму в таком состоянии несколько часиков...коньдюкам надо время разрядиться...
Поправте меня, если я не прав... :roll:
прав, асусам вообще рекомендуется пару дней без оной поваляться.
А мож питание на память нету, вот и виснет. Гигабайты любят такую фигню. А биос просто не доходит до того, чтобы пищать мог :roll:
Borman
Если не найдёшь перемычки , вытащив батарейку не нужно долго ждать , просто нужно в панельке из под неё уверенно замкнуть контакты плюса и минуса после чего вствлять её назад.
lich
к сожалению, это работает крайне редко, и уж точно не на Асусах и Гигабайтах (((
Baza
Было подобное с KT-333 мелкостаровской, Точно так-же плясал с бубном, потом плюнул и положил на неделю на полку (без батареи и всего что туда было понапихано). Потом от нефиг делать включаю -работает! Залил туда новый BIOS и всё! Уже больше года полёт нормальный.
