By ROMby Unknown , 22 October 2006
Собственно проблема в том, что с планкой 128 mb pc2100 она запускается и врроде как работает, но ни загрузить винду с диска ни установить ее нельзя - в какой то момент все виснет. Если воткнуть помимо этой планки еще памяти, тогда мать дальше теста памяти не уходит - ребутится бесконечно после забершения теста.
Если поставить только память pc2700 или pc3200, тоже тест и за ним ребут...
Биос перепрошивал - на эту мать нашел одну прошивку которая подходит к ней - F4... на остальные ругается(F10, F11, F12).
Блоки питания пробовал разные по мощьности и разных фирм - 3 штуки сменил, результат тотже.
Процессор Duron - 1400, video - radeon 9000 128 mb
Подскажите пожалуйста откуда можно начать копать, а то у меня собственного опыта в ремонте мамок не так уж и много)))
Заранее спасибо за любую информация
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 1 month ago
- заменить конденсаторы
- проверить питание памяти либо на слотах (см. распиновку на http://pinouts.ru ), либо на стабилизаторе питания памяти.
Питание смотреть при тех воткнутых планках, при которых происходят сбои. Смотреть не только мультиметром, но и осциллографом, если амплитуда пульсаций от пика до пика больше 0.2В, то это ненормально, и виноваты как правило, конденсаторы.
