By FEDYA7 , 30 October 2006
Не запускается зараза. Померил напруги все , что смог и обнаружил что на памяти 2,7 В , а на терминаторах памяти 1,35 В , и на стабилизаторе APL 1084 2.1 В (а сколько на нем должно быть). Променял все полевики вокруг все равно не работает. И еще, какая напруга питания ЮМ NForce (между AGP и PCI полевик , на нем 1.55 В , вродеон питатель ЮМ ).
  • No HTML tags allowed.
Первое что надо делать с nF2 при ремонте - прошить биос. Он там устроен так что крайне склонен к спонтанным слетаниям.
ЮМ питается от 1.5v.
APL советую проверить методом замены на стабилизатор 1084 от другого производителя - больно уж много проблем было с изделиями компании Anpec. Что там должно быть зависит от схемы включения, советую скачать даташит и посмотреть, там обычно есть и типовая схема включения, и формула для расчета выходного напряжения в зависимости от номинала сопротивлений на управляющем выводе.
К сожалению, такой платы под рукой нет, сказать, что питаем 1084 наверняка не могу, но обычно встречал, что он стабилизирует или 1.5, или 3.3В. Полностью обесточьте плату, дайте ей остыть минут 5-10, затем подключите вольтметр к выходу 1084 и включите плату. Если напряжение будет потихоньку падать, а 1084 нагреваться, значит, что-то засаживает его по питанию.
В любом случае, проверьте на ощупь температуру северного и южного мостов.
Все , починил. Дело было в БИВИСЕ, прошил и заработало.
