By SSB777 , 6 November 2007
Досталась вышеуказанная плата, после замены конденсаторов, и она (по словам хозяина) "пищала" т.е. была живая (только вот я не уточнил до перепайки или после) :(
в данный момент состояние следующее:
- плата включается, вентилятор поключеный к разьему CPU_FAN работает
на джампере Pwr-On - 5V
на ждампере Reset - 3,5V
на джампере Clear_SMOS - на контакте обозначенном "+" 0V на другом контакте 1,2V
- на дроселях преобразователя питания процессора:
L23 примерно 1,8V (примерно, потому что смотрю осцилографом)
L22 и L24 аналогично - примерно 1,8V
- на плате три кварца - на всех трех есть генерация
- после 2-х...3-х минут включенного состояния:
процессор чуть-чуть тепленький;
чипсет (тот который с радиатором, вроде как бы северный мост - точно не знаю) довольно теплый;
- больше нет никаких признаков жизни: :(
> не пищит;
> на ножках микросхемы БИОС сигналов нет;
> сигнал Reset я смотрел на контакте А15 шины PCI - там всегда низкий уровень, в смысле "0", и на замыкание джампера "Reset" никакой реакции
Собственно вопрос, даже два:
Какой в нормальном состоянии должен быть уровень сигнала Reset?
Где бы глянуть на схемку формирования Reset этой платы?
проследить глазами по плате очень трудно, многослойка однако, и весьма все мелковато, удалось проследить пару элементов непосредственно от джампера (R633, C253 и диод)
и попутно еще вопросик, наличие процессора в слоте обязательно при поисках Reset?
  • No HTML tags allowed.
SN74F244
Вы уверены?
скачал даташит - это 8-ми разрядный буфер с третьим состоянием, что-то типа наших 1533АП5, АП6
хотя питание совпадает, на 20-й ножке +5 и по ногам какя-то аналогия просматривается:
на 1-й низкий уровень (скажем 0 - а разрешение нулем) и пары 2-18, 4-16, 6-14, 8-12 транслируют вход на выход (8-12) - 2,5V остальный около нуля
на 19-й высокий уровень, (скажем 1) и хотя на входах 11, 13, 15, 17 уровень 2,5В на выходах 9, 7, 5, 3 около нуля.
хотя странно все это, я считал что на эту мелкосхему приходит частота с задающего генератора и на ней вырабатывается тактовая частота процессора
еще более страная вещь обнаружилась на мелкосхеме БИОСа, на 31 ножке R/C#(LCLK) синусоида с периодом 0,03 мкс (~33,3 МГц) причем с размахом более 15 вольт, причем 10 вольт в плюс а 5 вольт в минус, что-то у меня вообще крыша едет :(
[off]SSB777
Ничего странного, надо лучше читать datasheet'ы и посты остальных участников
Разве в NForce2 клокер не в южнике?
У осциллографа крыша едет. Или все-таки у вас, если вы не совсем правильно выставляете режим работы осциллографа.[/off]
Век живи - век учись!
SN74F244 действительно просто буфер между переключателями множителя частоты и чем-то еще, с учетом вышесказаного уважаемым FantomAss`ом скорее всего ЮМ, а я то как дурак там искал тактовую частоту :(
насчет глюков осцилографа - с чего ему глючить, нормальный осцилограф C1-99, поверен отделом метрологии, и чего это он глючит только на одной ножке мелкосхемы, а все остальное нормально показывает?
при полосе пропускания 5 МГц амплитуда 5V, при полосе 100МГц - амплитуда 15V хорошая, чистая синусоида, жаль нет фотоапарата, снял бы и снимок выложил
Возможно данный вывод отключен в момент измерения от остальной схемы, а на линию наводится помеха от проходящих рядом линий синхронизации.
Указанные вами напряжения слишком неправдоподобны.
ну пусть 15 вольт наводки, а 5 синусоида должна она быть на ноге флэшки БИОС? или там все-же должны быть тактовые импульсы? или в этой цепи какая-то гадость, типа емкости паразитной, которая заваливает фронты и получается синусоида?
А почитать документацию на соответствующую микросхему лень?
Tcyc - 30ns (min)
перепаял еще один АРМ, картина изменилась:
на БИОСной флешке появились сигналы
> на шине адреса (если А10 считать стршим и А0 младшим) стоит постоянно комбинация "_000 0011 0000" - 030h - что за адрес?
> на шине данных (если это шина данных :) ) на выводах 13,14,15 и 17 - красивые такие импульсы, все живое, в динамике, а на выводах 18, 19, 20, 21 - ноль жележно
> остальные выводы:
23 - (WE) - импульсы (стробы) на постоянном уровне "1"
24 - (ОЕ) - постянно "1"
29 - (MODE) - "0"
несильно греется процессор и северный мост (он с радиатором) - я надеюсь что я правильно определился :)
прилично греются замененные полевики - за 5 минут до 44...45 градусов цельсия
аналогично ЮМ за те-же 5 минут до 43..44 градусов цельсия. Я не знаю это нормально или не очень
динамик не пищит :(
На матери режим Address/Address Multiplexed (A/A Mux)mode (Programmer interface mode) не используется. Так что интерпретируйте выводы в свете интерфейса LPC.
в свете LPC:
LFRAME#  -  короткие импульсы
LAD0...LAD3 -  активная "жизнь"
RST#  - "1"
INIT#  - "1"
TBL#  - "1"
WP#  - "1"
GP0#...GP4#  - "0"
CLK  - 33 MHz (фронты не очень (почти синус), но это наверное шуп+осцилограф гадит)
соответственно питание Vcc = 3,3V, GND тоже на месте.
т.е. вроде как бы все как положено?
попробовал засинхронизировать осцилограф от LFRAME# и подробно рассмотреть сигналы на LAD0...LAD3 и расшифровать команды , увы не получилось  :(   надо осцилограф получше или логический анализатор
P.S. читаю в описании LPC
TBL#  - "Защита верхнего блока"
Подача низкого уровня на этот вход блокирует запись в загрузочный блок, независимо от состояния регистров защиты. При подаче высокого уровня на вход TBL# отключается аппаратная защита от записи для верхнего загрузочного блока. Данный вход нельзя оставлять неподключенным.
разве здесь не низкий уровень должен быть? почему тут "1"
и еще
WP# - "Защита от записи"
Защита от записи всех старших адресуемых блоков подачей низкого уровня. При подаче лог. 1 отключается аппаратная защита этих блоков. Данный вход нельзя оставить неподключенным.
аналогичный вопрос: почему здесь "1"?
P.P.S. Вопрос не по теме, как в цитатах указывать автора цитируемого поста?
[off]
[notag]
цитата
[/notag]
Работает и без кавычек [notag]
цитата
[/notag] - прим. Злого Модера[/off]
