By SSB777 , 6 November 2007
Досталась вышеуказанная плата, после замены конденсаторов, и она (по словам хозяина) "пищала" т.е. была живая (только вот я не уточнил до перепайки или после) :(
в данный момент состояние следующее:
- плата включается, вентилятор поключеный к разьему CPU_FAN работает
на джампере Pwr-On - 5V
на ждампере Reset - 3,5V
на джампере Clear_SMOS - на контакте обозначенном "+" 0V на другом контакте 1,2V
- на дроселях преобразователя питания процессора:
L23 примерно 1,8V (примерно, потому что смотрю осцилографом)
L22 и L24 аналогично - примерно 1,8V
- на плате три кварца - на всех трех есть генерация
- после 2-х...3-х минут включенного состояния:
процессор чуть-чуть тепленький;
чипсет (тот который с радиатором, вроде как бы северный мост - точно не знаю) довольно теплый;
- больше нет никаких признаков жизни: :(
> не пищит;
> на ножках микросхемы БИОС сигналов нет;
> сигнал Reset я смотрел на контакте А15 шины PCI - там всегда низкий уровень, в смысле "0", и на замыкание джампера "Reset" никакой реакции
Собственно вопрос, даже два:
Какой в нормальном состоянии должен быть уровень сигнала Reset?
Где бы глянуть на схемку формирования Reset этой платы?
проследить глазами по плате очень трудно, многослойка однако, и весьма все мелковато, удалось проследить пару элементов непосредственно от джампера (R633, C253 и диод)
и попутно еще вопросик, наличие процессора в слоте обязательно при поисках Reset?
  • No HTML tags allowed.
прошу прощения, немного все не так (банально поторопился, забыл подключить разьем питания процессора 12V)
- Reset появился, это уже радует, и регирует на замыкание джампера "Reset"
- запищала плата: после включения через 5-6 секунд этакий характерный двухтональный сигнал "низкий"-"высокий"-"низкий"-"высокий"-"низкий" (в смысле тон звука "низкий" и "высокий", где-то 500...700 герц и примерно 1000 герц на слух) и после этого выключается БП
насчет "жизни" на БИОСе - как не было так и нет :(
P.S. пробовал ставить память и видеокарту - ничего не дало :(
...сирена....
как вариант - выход за допустимые рамки напряжений, температур , контролируемых HW-монитором, либо неисправность мультичипа (SIO).
Как сильно греется процессор? Напряжения на дросселях какие?
Кстати, сирена может быть и при нерабочей (вынутой) флешке...Прошить верный БИОС.
Особое внимание к остальным АРМ-ам. Или просто заменить их все.
там где стоит * на постоянке висит пульсация ~ 0,15..0,17V
И с пульсациями разобраться.
Где, как и на что менялись конденсаторы?
нашел BE3X1K (а может 8E3X1K)
А может D408(D412), или полное название AOD408(AOD412)... Если не знаете (или не уверены), в какой строчке маркировка - переписывайте все что есть на корпусе, включая логотип, и указывайте тип корпуса...
микросхема с маркировкой 21CTLKK - это синтезатор частоты?
Аналогично...
...сирена....
ага, по поводу "сирены" уже нашел на форуме, все равно спасибо, с "сиреной" вроде ясно, пока ресет был задавлен, процессор не грелся практически, так чуть чуть, ну в качестве теплоотвода на нем просто лежал какой-то радиатор с кулером с отломаным креплением, в обшем довольно криво лежал, т.к. довольно большой и электорлиты возле сокета мешают положить ровно, в общем процессор пальцем потрогал, он как печка, прижал радиатор ровнее и посильнее, "сиренить" перестала ...
после замены АРМ пульсация пропала
пока проблематично, надо искать, но постараюсь. А "все" - это вообще все или те что возле ЮМ?
трудно сказать, по визуальным приметам, заменены 6 электролитов вокруг сокета
три штуки вроде на выходах дроселей питания процессора CapXon 3300x10
парочка по краю платы возле процессора Sanyo 1500x6,3
и одна штучка возле памяти (между памятью и процессором), фирму не разлядеть, 1000х6,3
P.S. Элетрколиты все б/у из других плат :(
P.P.S дико извиняюсь, но до завтрашенего утра интернета у меня не будет :( :( :(
...т.е. если я Вас правильно понял - материнка стартует нормально?
2-е. На GA-7N400E для нормальной установки кулера ТИТАН мне пришлось сменить и чуть сместить электролит, расположенный возле левого верхнего угла проц. разъема (кулер в него упирался и косячил).
3-е. АРМ менять все (уж больно у них репутация хреновая) на аналоги других производителей.
А может D408(D412)
точно D408, я думал это дата изготовления :)
не совсем :( - появился "Ресет", стал греться процессор и ЮМ, а в остальном пока глухо:
> нет никаких сигналов на БИОСе (тип микросхемы не знаю, заклеена бумажкой, не отодрать, как будто китайский суперклей) но я так подозреваю есть много аналогов и цоколевка стандартная - надо бы проверить хотя-бы питание на ней - а ноги не знаю...
> нет никакой жизни на синтезаторе частоты, и тоже не нашел его цоколевку, маркировка "21CTLKK" и второй строчкой "F244" - поиск глухо пока, но это точно он, больше просто некому быть, возле блока переключателей множителя частоты и процессора
АРМ менять все
пока поменяю второй, возле того что менял, они похоже както вместе завязаны
http://wiki.rom.by/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:LPC_FWH.gif
SN74F244
АРМ менять все
IMHO замена остальных ничего не изменит, но не факт...
Разве в NForce2 клокер не в южнике?
А 74F244 это точно не синтезатор частот - по памяти просто коммутатор.
