By ROMby Unknown , 22 September 2005
Предыстория:
Проверяли новую видеокарту - работает - отдали - ставим назад родную - комп больше не запускается (т.е. шевелили мамку)
При включении - при нажатии на POWER-ON включается, кулеры крутятся, но биос не пищит, на видео отображения нет, при повторном нажатии на POWER-ON мать не вырубается.
Проц, видяху, память проверил на другом компе - все ОК
Сброс биоса делал, память и т.д. убирал - спикер молчит
Жареных деталей не наблюдается, кондеры тоже не пухлые, все микрухи чуть теплые кроме IT8712F-A - сильно греется.
Включал на короткое время поэтому зажарится не успела но нагревается быстро. Прошелся паяльной станцией - не помогло.
Подскажите куда копать.
  • No HTML tags allowed.
В сторону замены 8712....
Правда есть еще один фокус. У Гнилобайтовских IT8712 GXS в конце третьей строчки стоит индекс "GB". Так вот, мультики с таким индексом и без него не совместимы. :twisted:
Anonymous (not verified)
21 years 2 months ago
Спасибо за предупреждение.
Вот только непонятна причина отъезда мультика - вдруг вставлю другой и он тоже алга :cry:
хотя его еще и пошукать надо
Южник то как себя чувствует? А то может он тоже того.......
да вроде как жив пока
Буквально на днях была мать GA-7VAX, не запускалась вообще. IT8705 раскален был. После замены все ОК.
Подтвердаю .... замена IT8712 GXS (конце третьей строчки стоит индекс "GB" - спасибо Andre_s :mrgreen: ) подвела итог - плата пошла.
Всем СПАСИБА
