By Jocker , 24 December 2004
Пришла мать с новья такая кривая - вместо аудио -
Simple Communication Controller.
Перешивка биоса не помогает.
Может ктонибудь сталкивался с такой ситуацией?
Еще вопрос -подскажите плиз -каким образом при POST или позже должно происходить обнаружение и идентификация того же встроенного аудио, к примеру.
Судя по тому что ничего похожего на флэш рядом нет, эта инфа либо прошита в чипе кодека, который висит на PCI шине, либо както завязано на содержимое биос.
Либо и то и другое . :)
  • No HTML tags allowed.
Может таки в виндах дело?
Попробуйте поглядеть хоть бы и из под ДОСа, какие девайсы висят на PCI. Можно воспользоваться тем же Speedsys
Jocker
21 years 11 months ago
Это не в винде дело, т.к. при листинге PCI устройств после POST этот "модем"
тоже висит.
Anonymous (not verified)
А что за мать? Модель?
Jocker
В топике :)
Baza
А по ресурсам, которые етот девайс юзает можно понять модем или звуковуха в итоге?
