By Anonymous (not verified) , 7 August 2006
Всем добрый денек))
принесли мать не запускалась - дело было в конденсаторах ( заменил )
в данный момент мать стартует но виснет по пост коде 31 ( авард)
память менял ))
подскажите где искать дальше ?
  • No HTML tags allowed.
icbook
20 years 3 months ago
http://icbook.com.ua/post/_award/31.html (AwardBIOS v4.51PG):
Test base memory from 256K to 640K and extended memory above 1MB. USB Initialization
Выполняется инициализация шины USB. Формируется состояние Memory Type Range регистров центрального процессора, которые определяют статус областей системной памяти. Выполняется ряд процедур с контроллером клавиатуры и линией А20, предваряющих тест памяти. Процессор переводится в режим плоской адресации. Нижняя память прописывается нулями, а расширенная тестируется блоками на запись/чтение. Результаты отображаются на экране. Тест может быть прекращен по требованию пользователя (клавиша ESC)
Поле поиска: память, контроллер клавиатуры (интегрирован в Южный мост), контроллер USB (там же). Возможно, неисправность внесена при замене конденсаторов.
