By Jocker , 7 July 2004
Очень интересует данный вопрос. Уже пару раз встречал мать (ессно ATX), у которой в стендбае на +5V (+12, +3.3... ) болтаются небольшие напряжения - в диапазоне 0.1 - 0.7 V.
БП ессно заведомо исправный ....
Получалось ли у кого-нибуть реанимировать похожие сабжи, и каким макаром?
  • No HTML tags allowed.
Olmer
22 years 4 months ago
Мать жива или нет?
Мать жива или нет?
Бывает еще хуже, партия мелкоостаров, не помню названия, с блоками питания повермастер, в стендбае крутил кулер проца тихонечко, вот до чего доходит :mrgreen: , при чем все прекрасно работает при включении и выключении.
с друтими бп все нормально, как положено, ждет кнопку...
Jocker
На elitegroup p4vxasd2+ беда с напругами в стэндбае изза БП. :)
Проблемы с матерью-она нормально стартует , ставит дрова в win98 и в процессе перезагрузки вырубается монитор. При загрузке win98 периодически всякие глюки.
WinXp вообще виснет при загрузке. GoldMemory виснет при загрузке.
MemTest86 вылетает с ошибками в тестах.
Jocker
По теме - мать Gygabyte GA-6vtxe (пытались включить с кривым БП) :
в дежурке на +5v-0.5v, на +12v-0.3v.
На кнопку pw_on ей наплевать, напруга на кнопке 0.2v. Если PS_ON на БП кратковременно замкнуть БП стартует, мать молчит.
Пост карта кажет нули и вечный reset по PCI .
ОО, брат, это жулики. Вечный ресет по PCI это плохо.
Надо посмотреть, что сажает дежурку, скорее всего мультяха. ИМХО, первым делом ее заменить надо бы. Или микросхемки 14 ног, на которые идет стендбай, отвечающие за включение, но скорее всего южный мост
Jocker
Мультяхи нет, логика скорее всего собрана на рассыпухе, тк ничего похожего на 14-ти ногие тараканы тоже нет. Еще ЮМ кстати на ней без проца грелся сильно, потом проверил с процом-греться перестал. Вытаскиваю проц - ЮМ не греется. Чюдеса..... :)
Если мама еще живая, то первым делом надо искать, где пропадает питание на джампере кнопки включения. Питается от стендбая.
Jocker
Мать молчит ака партизан так что в помойку пойдет скорее всего.
