By Anonymous (not verified) , 6 March 2006
Стоит нард 13.6 Фуджи на нем Хрюша Про. Подцепил Макстор на 160 гектаров. Хрюша увидел винт, подцепил и все пучком :mrgreen: Теперь самое интересное. Отключаю Фуджик, подключаю Макстор пытаюсь установить Хрюшу. Копироваие проходит на ура!! Перезагружаюсь и фиг вам :( . Прошивка на материнке F8 диск разбит на три раздела 20гб и еще два по 65гб. Автодетект не показыват диск. На сайте у гигабита http://tw.giga-byte.com/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=1433 есть прошивка на GA-6VXC7-4X-АP которая поддерживает диски больше 137гб. Если я залью эту пршивку поможет мне это? GA-6VXC7-4X-P и GA-6VXC7-4X-АP как я понял отличаются только тем, что на моей материнке нет встроеного звука. Какие есть предложения и советы?
  • No HTML tags allowed.
А никто вот так "в лоб" не скажет - маловероятно, что кто-то еще именно на эти грабли наступал. Тупо - начитаться до звона в ушах "искусства по перешивке Биос", да и попробовать зашить... я бы на всякий случай шил хотсвопом. А то, что Биос на ней паяный... ну, да. И с этим еще есть морока. Значит, или кровать паять, или ту хитрую приблуду от Гигабайта - "двуспальную кровать".
Потому как встроенный звук - это не проблема, не повлияет. А вот ежели у той мамки еще и MIO другая...
Если не трудно просвети что это такое ?
Ну а какой-то выход есть? Фуджик шумит поэтому хочу снять его, очень часто по ночам приходится сидеть за компом
А если поставить какой нибудь Бут манеджер будет толк? Хотя если БИОС не увидел загрузчик Хрюши :( наверное нет.
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 28 секунд:
http://www.digitalshop.ru/shop/?action=print_info_tovar&id_podrazdel=130&id_tovar=2004298
если поставить данный девай мои страдания закончатся? Кто может сказать что это железка? "Контроллер IDE ULTRA ATA/133 RAID"
Если не трудно просвети что это такое ?"
Камушек чипсета, отвечающий за мультик: FDD,LPT,COM...
Ежели у Тебя не тот, что в зашиваемом Биосе ожидается - не заведется.
Их несколько. Например, найти бесшумный винчестер МЕНЬШЕ 130 гигов...
На самом деле, здесь толк как раз возможен. Но какой именно... стоит пробовать. Просто потому, что этот Бут-манагер начинает играться с геометрией винта почти сразу после прочтения PARTITION, а она, судя по всему, у Тебя читается.
Конкрктно ЭТА железка - очень несерьезная. RAID, по крайней мере, на ней получается настолько кривой... лучше б его не было.
А вот SATA-контроллеры на базе того же SI 3112 - это вполне пойдет. И по цене сравнимо. Хотя - придется менять винчестер.
Ну ведь все знают какой это геморой менять рабочий девайс :(
Я когда покупал винт спросил у продавца "будет этот винт работать на моей материнке если до этого стоял 80 гиг винт" Меня тут же заверили что все будет тип топ а в жизни как всегда через то самое место получается :( Ну зато мне это уроком будет 8)
Решишься перешивать Биос - читай ветку, этому посвященную - по крайней мере, перешивке: как, что, какие грабли по дороге встретиться могут, да как их объехать...
На самом сайте от Гигабайта лежит для нее (именно для нее, а не для Р !) Биос версии FC от 2002 года:
http://www.giga-byte.com/Motherboard/Support/BIOS/BIOS_GA-6VXC7-4X.htm
Я его скачал - вполне нормально.
Попробуй его зашить - скорее всего, покатит нормально. А будет ли там поддержка винтов больше 130 гигов... не знаю.
Решишься менять винт - и это можно.
Через обычный обмен/барахолку, хоть через здесь.
Ежели регион укажешь - еще и проще будет. С гарантией, конечно... посложнее будет.
А насчет продавцов... урок Тебе будет надолго. Об антагонистических противоречиях в интересах продавца и покупателя. Дальше - не продолжаю, и так ясно.
geodimetr огромное спасибо за советы и проявленный интерес. Проблема решилась заменой прошивки (версию fc поставил). Все прошло без сучка и задоринки :) Моя старушка еще по работает!!! Еще под занавес вопросик, а какой максимальный обьем поддерживается LBA48 ? Получается что простой заменой прошивки включил поддержку LBA48 8) Можно конечно в Гугле поискать, но как я понимаю здесь обитают грамотные и толковые СПЕЦЫ которым не составит труда просветить меня в этом вопросе.
LiveR
20 years 8 months ago
Стремиться к бесконечности :lol:
А если серьезно - до 512 терабайт. Это по памяти, могу ошибиться
rgt
hrushka LBA48 в отличие от LBA28 позволяет адресовать 2**48 секторов, которые как правило имеют объем 512 байт. Итого получаем 2**57 байт или 2**47 Килобайт или 2**37 Мегабайт или 2**27 Гигобайт или 2**17 Терабайт, на какое то время этого хватит...
Правда есть ограничения файловых систем и таблиц рзбиения дисков
288230376151711744 байт получилось, пришлось в калькуляторе 57 раз клавишу ентер давить :) ДА.....размер играет значение. Я так думаю что моя материнка до таких хардов не доживет хотя кто его знает #-o Еще раз всем спасибо думаю тема закрыта.
А тему я рано закрыл :( Увидела моя мамка винт и Хрюша установилась НО!!!
появилась еще проблема :( Тормоза не мерянные фильм по-кадрово показывает. Все мыслимые и не мыслимые настройки были проведены и все напрасно :( Проблема решилась покупкой контролера и SATA винта. Теперь у меня два винта 1 на 80гиг SATA и 2 на 160гиг IDE и все летает :) И чего стока мучался ? делов-то на 70уе!!
P.S Забыл добавить что IDE винт подключен через контролер.
