By ROMby Unknown , 23 November 2005
Прежде, чем задать вопрос, пытался искать, ненашел.
Есть спареный USB разъем от другого ПК, хочу подключить на GA-6VA, нет мануала.
Помогите найти, пожалуйста. :?:
  • No HTML tags allowed.
См. FAQ.
В краце: находите +5v и gnd а дальше методом тыка определяем +d -d.
Anonymous (not verified)
21 years ago
+5v - найти попробую, а что на (+d -d) должно быть, если мерить прибором Ц4353
можно? Есть опасения, нет данных (характеристики порта).
И проблема в том, что разъем в трудно доступном месте.
главное найти +5В и GND и поместить на место в разъеме не перепутав полярность, иначе ри подключении USB девайса сигнальным концом или в переполюсовке, на одну из этих шин девай сможно спалить, далее подключаем оставшие 2 конца +DATA и -DATA произвольно на средние контаткты разъемов, и подключаем девайс при загруженых виндах - не заработало меняем концы местами. Вызванивать +5В и GND проще в режиме сопротивления между +5V Или +5VSB (смотря как USB питается на некоторых платах выбирается перемычками) и GND соотв с змлей на разъеме АТХ. (Вроде бы для USB отдельных стабилизаторов не ставят)
Вариант 2 идете на сайт Гигабайта и качаете мануал на плату. метров 5, зато не на халяву
Отключить БП от сети. Взять мультиметр и в режиме "прозвонки" вызвонить землю и +5В контакты. Распиновка для Д+ и Д- стандартна.
В конфе всё это неоднократно обсуждалось.........................
Тему переношу.
rgt
21 years ago
Lеха Это, надеюсь, для обсуждаемой платы, т.к. "случаи, они разные бывают..."
я в сообщении указал расположение d+ d- относительно питания, оно разным бывает? кучу копмпов в СЦ насобирал, линквордах все проводки по отдельности но везде работал такой расклад, разве что на старых платах было
d-d+
d+d-
, но это тестером только
rgt
21 years ago
Lеха Вот и мне попадались платы с нестандартной usb ориентацией...
21 years ago
Всем спасибо за поддержку, все получилось.
Аккуратно снял "стакан" - корпус разъема USB, подним обнаружил ключ - первая нога разъема.
Померил тестером +5 - 1 и 5, GND - 4 и 8, d- - 2 и 6, d+ - 3 и 7.
На ответной части вынул штырьки 4шт. развернул на 180гр. и всавил, получился родной разъем. :D
Я конечно извиняюсь, что не в тему, но может кому понадобится.
Вот такая распиновка USB на Acorp`ах
(1)+ (2) NC
(3)d- (4) -
(5)d+ (6) d+
(7)- ( 8) d-
(9)NC (10)+
У MSI, GB, Asus, Abit - обычно стандартная распиновка:
(1)+ (2) +
(3)d- (4) d-
(5)d+ (6) d+
(7)- ( 8) -
(9)Key (10)NC
А вот Tomato (Zida) AT формата была с такой распиновкой (там USB на панельке вместе м PS/2 мышкой
(1) + (2) -
(3)d- (4) d+
(5)d+ (6) d-
(7) - (8) +
(9) m (10) Ir
(11)o (12)p
(13)u (14)o
(15)s (16)r
(17)e (18)t
(Распиновку мышки и инфракрасного порта не помню)
