By Genchik , 23 May 2003
Кто нибудь переделывал GA-6VA7 под Tualatin?
Что-то глючит не знаю уже на что грешить.
Если кто имел опыт по переделке этой матери откликнетесь.....
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
23 years 6 months ago
А что было сделано с мамой, процом, БИОС-ом. И поподробней что глючит, и КАК???
Сделано было всё как обычно - работает на тонне других матерей.
А глючит она ВРОДЕ как на предмет управления питанием - винда то ребутится , то выключает тачку, то синяя смерть.....
Похоже на проблему с южным мостом , но я по дурости не проверил мать перед переделкой и теперь не знаю на что грешить .
Поэтому и спрашиваю нет ли с этой мамкой каких либо стандартных граблей.
Была проблема ..
Вылечил подбором димов,те что глючили на другой маме работают нормально.
Я переделываю такие мамаши. Ничего не глючит со стандартным не патченым 6va7p.f8 биосом. Вот как раз сейчас пытаюсь этот биос пропатчить и не могу после этого загрузиться, даже ветку открыл с вопросом. Глючит мать только когда памяти больше чем 256+128, а может просто конденсаторы высохли (это дело обычное). В хозяйстве 3 такие мамы на всех тулы, на всех памяти не могу поставить больше чем 384Мб, да и то что стоит очень чувствительно к CL 2 или 3. Это еще одна причина почему хочу биос протвикать, может как-то решиться проблема, а-то анрыл2 что-то часто к диску обращается.
2Lev
Я эту мамку пока бросил в долгий ящик, человеку отдал другую, а с этой позже разберусь.
А на счёт памяти - там очень слабенький стабилизатор 3,3v стоит.Чем меньше планок тем лучше :) .....
Кстати у тебя случаем не gForce на ней стоит? :)
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=347&highlight=#347
Нет. У меня ATI R8500. Что касается электроники 6VA7+ в отличии от 6BA по моему мнению самая навороченая AT мама s370. И стабилизаторы там стоят путевые (правда дефицитные, если горят хрен найдешь замену).
И что же там такое волшебное стоит ???
И чем она отличается от 6BA/6VA ???
Аж интересно.....
Напиши пожалуйста если не трудно, а то я давно их видал - забыл уже... :(
Прикалываешься :-)
Ничего особенного. Просто в свое время выбирая мамашу в сильно нравившийся мне корпус AT, из всех претендентов остановился на 6va7+ т.к. выполнялись условия:
AT/ATX, Сокет 370 (взял бы слотовую как p2b-b или 6ba но переходники дорогие были и по высоте в корпус не вставали, оно и к лучшему), стабилизатор поддерживает питалово от 1.3в, 133 шина штатная, все переключения вручную (только на питалово дип распаивался), 4PCI, АТА66. Тогда меня не смущали песни о глюкавости VIA, т. к был обладателем voodoo. Ерунда в общем, но по тем временам 78$ не зря были потрачены. По сей день на ней, только видео и камни меняю.
Я в то время не ленился и смотрел дэйташиты на микросхемы и MOSFET-ы выбирая мать. У 6BA/6VA АТА33, 6VA шина 100 и это не лечиться, 6BA не помню лечилась ли 100 шина. Всех нюансов не помню, но точно знаю что если остановился на ней значит не зря. Кстати, P2b-b была бы лучшим выбором технически при условии 4PCI, но как оказалось в последствии 150МГц шина оказывалась бесполезной из-за жестоких глюков на шине выше 100 и памяти больше чем 256Мб. Наткнулся бы в то время на этот сайт думаю взял бы asus, тогда это была еще "весч".
Я немножко не то имел в виду...
Не поддержки там чего нибудь - типа АТА33/66...
Имеллось ввиду питание всего, что на ней стоит, ну и синтезатор частот.
Если не считать чипсет и S370/SLOT1, то по моему все 3 матери одинаковые.
А на счёт наворочености - ZIDA V693/BX98-cu лучше.
Привет. Есть у меня в хозяестве BX98 правда не "cu", что это такое "cu" не знаю. Все субъективно (по поводу матерей), говорить о количестве слоев печати и влиянии паразитных емкостей по моему бессмыслено. Проще так:"Все эти матери хороши по своему!". Просто мне нужно было от нее то что я написал и я это получил только от нее, справедливости ради замечу что бала еще мать с таким-же набором производителя "Mercury" но при попытке найти новый биос на нее выяснилось, что фирма развалилась и поддержки продуктов не будет, это было последнее произведение.
Спасибо
