By Serge , 3 July 2005
Принесли 3 платы, IT8712F-A - перепаяны, и,... с разной маркировкой (видимо люди не знали, что в маркировке микросхемы есть и ее ревизия, соответственно, различное назначение контактов).
"Поведение" у плат разное:
- с DYS - включается, но постоянно "торчит" сброс;
- с DXS - включается, не работают порты;
- с GXS - нет включения.
Если у кого нибудь есть под рукой "живая" GA-6OXT, посмотрите с КАКИМИ буквами должна быть IT8712F-A.
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Jocker
21 years 4 months ago
GA-6OXT rev.1.0 : IT8712F-A; 0208-GXS.
P.S. Подскажите плиз тип транзистора Q103 (полевик рядом с памятью).
GaRR
У меня есть кучка
GA-6OXT rev.1.0 и rev.1.1 :
В 1.0 попадаются DYS и GXS
В 1.1 только GXS
Q103 либо FDD6530A, либо 9916
Jocker
Благодарствую.
мне попадались только GXS.
кстати. если брать с гигабайтовых P4-тых матерей и с одинаковой маркировкой (IT8712F-А) и с одинаковым кодом (GXS) то они почему-то не подходят, хотя на родной матери пашут...
знакомый обьяснил свою версию:
на сокет-370тых матерях они стоят из общей партии, а на Р4-тых уже из спец заказа, там цоколёвка с переворотом в 90 градусов. то есть сигналы и параметры те же, а вот распиновка уже "не та".
уверяет что сидел и тупо сравнивал тыкая осцилографом.
сам я могу сказать, что с 370-й берёшь - работает, с Р4-той - не работает.
ставишь обратно на Р4 - работает.
slgor
GA-6OXT rev.1.0 : IT8712F-A; GXS на борту звук,
DYS звука нет(единственные отличия на первый взгляд)
с DXS не работают порты, сom? преобразователи целые?(был случай, преобразователи убивали 8712, )
Jocker
Я знаю, что я слишком многого хочу, но может кто-нибудь подскажет еще маркировку чип резистора, стоит рядом с L5 возле шим проца? Вплотную к креплению радиатора СМ.
slgor
Jocker
1R0( под отверстием крепления радиатора северного моста R98)
Хочу добавить, что на таковой плате 6oxt однажды менял 8712 GXS на снятую с Чайника на nforce3, точно помню что НЕ GXS. Специально потом проверил все что может зависеть от мульта: пашет беспроблемно.
А вот перпесадить на такую же мамку взятый c P4 gigabyte, на конце gxs был, дважды привело к отрицательному результату. на обоих донорах в конце было GB, так что, вполне вероятно, они действ. "перевернуты"?
ТОже нарывался. Чайник, 6OJA3T. Родной мультик GXS сдох. Попытка применить такой же с Гигабайта Р4 - нет включения. Поставил DXS ( или DYS - уже не помню). Зараотала без проблем. Кароче что-то они там намутили с этими версиями, дурдом полный! :twisted:
Jocker
2 slgor : пасиб )
