By Taktik , 20 October 2007
Помогите наити что что за полевик стоял в правом верхнем углу. Или может у кого есть фото данной части материнки. На схеме транзистор маркируется Q3, стоит рядом с переключателями. Буду благодарен за любую информацию.
  • No HTML tags allowed.
T1000
19 years 1 month ago
rev 1.1, Q3 неустановлен от природы, если надо могу померить что есть на контактных площадках.
А вы уверены что он был у вас? :)
На сайте снимок материнки Есть. Во вторых на площадке следы пайки или нагрева. И мать ругается на память. Пищит ;)
T1000
http://pinouts.ru/Memory/DimmDram168Unbuf.shtml
напруги меряем, а с Q3 ли идёт напруга, наверное в некоторых ревизиях он может использоваться для поднятия напряжения на памяти на 0.1, 0.2в, на моей нераспаян ни этого транзистор, ни соответствующие перемычки
Думаю, что надо просто посмотреть, куда могло деться напряжение 3,3 в с питания диммов.
Фотка GA-60XT, так что маркировка не совпадет, но общую тенденцию проследить мона.
Следы на плате, скорее всего, не пайки, а несмытого флюса.
Поэтому мнение моё, что дело было не в бобине...
А про вольтодобавку на диммах у туалатинов, выполненную на отдельном ключе, это круто...
Ведь просто добавить напряжение на затворе питальника памяти производитель никак не догадается, правда ведь?
Root
[off]Engine-san
ИМХО, Вы сток с истоком попутали... Проверьте себя, пожалуйста, по даташиту[/off]
Спасибо всем нашел в чем проблема: напряжение было, а полевик не пашет ;) . даже не мог подумать, что так бывает. Поднял ножки прозвонил и о ... Чудо.
На этом всем не закончилось. ;( . Греется микросхема RTM560-25 не кто не находил документацию на нее ?
Rom
19 years ago
Насколько сильно греется? Мать работает нормально?
палец можно держать, но не долго пол минутки примерно. Мать все также пищит дурниной на память. Может транзистор (был взят с другой мамы ) тоже неисправен. Тут похожая тема на форуме есть. Там Vterm есть ли оно на SDRAM ?
