By dizzy , 8 March 2006
Доброго времени всем.
Оный девайс. Включаю только материнку и процессор с кулером. При включении на POST выводит С0->C1 (в цикле 8 раз) потом непрекрайщающийся частый писк в спикер (где то 3 писка в секунду) пока не выключишь питание. Устанавливаю память, ситуация таже самая, напруги на памяти в норме (по мультиметру, осцила нету) на всяк случай перепаял возле памяти 3055, но разницы нет.
BIOS еще не перешивал....
Есть соображения ???
  • No HTML tags allowed.
Andrey
20 years 8 months ago
попробуй планку памяти без спд
dizzy
Выпаял СПД с памяти, материнка с этой плашкой С0-С1 и сразу пищит...
icbook
Вполне возможно, что к тестированию памяти POST и не приступает: не может найти BBSS. Поэтому нужно проверить достоверность BIOS и отсутствие проблем на ISA-шине, таких как мех.дефект, порезы и пр., а также убедиться в исправности бортовых чипов подключенных к ISA.
dizzy
На этой материнке ISA не разведена. (На 815 интелах редко бывают ISA слоты ).
БИОС буду завтра пробовать шить...
Слоты то редко, а вот всякие COM, LPT это все останки той Isa.
