By Семен Сатановский , 14 January 2005
Здравствуйте господа.
Симптомы таковы:как только я включаю питание на сетевом фильтре
(не кнопку PWR-ON на системном блоке,а только сетевой фильтр),начинают крутиться вентиляторы,трещать жесткие диски и все,динамик
молчит,экран черный,причем выключить копьютер кнопкой PWR-ON
невозможно,сколько ни держи,только отключением сетевого фильтра
или клавишей на блоке питания,т.е. физическим разрывом цепи.Причем
все это происходит при любой аппаратной конфигурации,даже если ос-
тавить только один процессор(установка ISA видео карты ничего не
меняет).
Господа,выскажитесь пожалуйста по этому поводу,только что-нибудь
более конкретное,чем высказывание типа:"Парень,твоя мама сдохла".
То что она сдохла я и сам знаю,хотелось бы знать что именно в ней сдохло и почему.
С наилучшими пожеланиями.Good Luck!
  • No HTML tags allowed.
Отключите, ради Бога, питание винчестеров перед такими экспериментами: они-то чем виноваты ?
А БЕЗ процессора, на голой материнской плате БП тоже стартует ?
ivp
21 years 10 months ago
Семен Сатановский
И это тоже - в "Ремонт матплат"...
а посмотри у тебя PS_ON с землёй ни на маме ни в БП не замкнут....
очень похоже
Спасибо за совет,диски к счастью целы(пока),процессор тоже.
Подключить без процессора попробую.
очень похоже
Блок питания в порядке,сейчас нормально работает с другой мамой.
Оба контакта PC_ON прозвонил со всеми выводами "земля" на разъеме
питания,короткого нигде нет,между самими контактами PC_ON при
прозвонке разрыв(стрелка лишь немного отклоняется от отметки
"бесконечность".
На голой плате БП стартует точно также.
Az113
..нет повести печальнее на свете, чем повесть о заклинившем RESET'е.....
я уже не первый раз натыкаюсь.
По первОй - даже мамку новую купил, по недосмотру.. ;)
Если Вы имеете в виду механическое заклинивание кнопки "RESET",
то,к сожалению,в данном случае это отношение к делу не имеет,т.к.
я эту кнопку даже не подключал к маме,а если что-то иное,то
обьясните пожалуйста поподробнее.
контакты на матери, к которым ты цепляешь кнопку reset звякни на короткое.
и на материнке отзвони PS_ON с землёй. Тебе бы пост-контроллер не помешал - посмотреть что там на шине происходит.........
Сопротивление между контактами RESET - 300 Ом.
Сопротивление между контактами PC_ON - 900 Ом.
Сопротивление между контактами PC_ON и различными
выводами разъема питания ATX:
Обозначения:
1 - контакт PC_ON ближний к нижнему краю м.п.
(к слотам ISA)
2 - контакт PC_ON ближний к верхнему краю
(к слотам DIMM)
остальные числа - выводы разъема питания.
1 2
3 разрыв разрыв
5 300 Ом 400 Ом
7 320 Ом 380 Ом
13 разрыв разрыв
15 110 Ом 130 Ом
16 110 Ом 130 Ом
17 разрыв разрыв
POST карты нет.Купил бы б/у недорого(ISA),если б
знал где.
Не получилось у меня табличка,там три столбика:номер вывода,
сопротивление от контакта 1 и сопротивление от контакта 2.
