By Anonymous (not verified) , 15 November 2004
В общем, и не вопрос даже. Вроде бы на 440BX должен работать почти любой Р3 Коппер. Я только хотел бы уточнить пару пунктов.
1. Биос старый - прописаны коды максимум для Р3 650, если воткнуть 800, какая вероятность, что без прошивки нового будет глючить?
2. Как маркируются биосы - при загрузке видно, скажем, биос версии 2.9, а на сайте гигабайтов они F3 и F4?
3. Имеет ли смысл для перепрошивки на такой старой плате пользоваться гигабайтовской фирменной программой @bios, которая работает из-под виндов. Написано, что мать её поддерживает, но всё ж страшно...
Спасибо
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years ago
Schlecht БИОС не содержит микрокодов для процессоров на XXX MHz.
Микрокоды выпускаются для каждой ревизии, или в терминах Интел, степпинга ядра. Если Вы поставите процессор степпинга, для которого в БИОСе уже есть микрокоды, то он заведется, а если нет, будет ругагнь на отсутствие микрокода.
Как шить и как не надо перешивать БИОС есть большая статья - называется "Искусство перешивки", а ссылка на нее на главной странице сайта.
Остальные подробности найдете на сайте и в конференции
Не корысти ради, а волею пославшей мя... тьфу, из любопытства - есть тут у меня ещё платка, GA-BX2000+, тот же 440, в мануале написано, что втыкать можно Р3 до 800 включительно, но " we don't recommend you to setup your CPU ratio above 8 nth, it does not support now ". Аглицкий достаточно корявый, но вроде бы множители можно выставить до 9.5, а согласно таблице, что в факах - среди копперов 850 нет такого степпинга, которого нет у предыдущих процессоров.
ivp
22 years ago
Schlecht
Множители, на самом деле, можно вообще выставлять любые - для Интеловских процессоров, кроме инженерных образцов, это фиолетово...
Кроме того, на момент издания мануала к матери процессора с оным КУ просто не было - соответсвтенно, он на матери "живьем" не тестировался, и за возможные последствия, даже гипотетические, никто ответственности нести не хочет.....
Спасибо за комментарии. Про то, что КУ залочен в процессоре, я уже знаю, зачем нужны тогда всякие переключатели КУ на плате, лишние проблемы только...
Ещё вопрос - в комментариях к последнему биосу написано о поддержке селеронов с 533А по 700. Они, как я понимаю, на ядре коппермайн, а шина 66, т.е. множитель максимальный 10.5. Означает ли это, что полноценные П3 на 100 МГц шине тоже должны поддерживаться, вроде бы их начали выпускать пораньше?
Заодно может подскажете, что означает бета-версия применительно к биосу? Недотестированная что-ли?
Спасибо
rgt
22 years ago
Schlecht Бета версия присменительно к чему угодно означает только одно,
Вы используете данную бету на свой страх и риск, о чем Вас заранее предупредили. Что до поддержки каких-то процессоров, то есть поддержка официальная, что означает, обязанность производителя в случае неработоспособности связки платы X с процессором Y нести гарантийные обязательства и техническая способность платы X с процессором Y работать. Вот только если вдруг конкретный экземпляр платы X с конкретным процессором Y при использовании модулей памяти U, V и W и видеокарты Z работать не станет, то это проблемы хозяина всего этого богатства но не производителя...
