By Anonymous (not verified) , 20 June 2007
GA-60X
В стенбае все ок
включаю на блоке питания кулер дергается так же дергается на маме
питания на блоке просажены
на пост карте мигает табло и мигают светодиоды напруг
с чего копать?
  • No HTML tags allowed.
с блока питания :mrgreen:
Надо выяснить, от чего скачут напруги. Не исключен и бп. А вообще сначала в поиск. Кажется подобная неисправность на 667 гигабайтах втречалась, хотя разные чипсеты...:roll: Потемнение в районе транзисторов, напряжения и пульсации на них и т.д.
LordZ
19 years 5 months ago
Была такая светомузыка, правда совершенно на другой матери.
На это http://lordz.on.rom.by/K7VTA3%20small%203.avi похоже?
Если да, то причину можно поискать в питальнике процессора.
leman
блок рабочий FSP
чет несооброжу где копать
кто сталкивался с такой проблемкой&
только что вынес вердикт маме с подобными симптомами GA-8IE2004, на сколько я помню, на твоей тоже южник 82801ВА, наверно так же реализовано питание на микросхеме 1084, так вот если средняя нога коротит на землю практически в ноль, то дохлый южник. Для верности проследи, куда идет питание на ЮМ, и недалеко от него перережь дорожку и тогда точно можно будет сказать, ЮМ коротит или нет (с одной и другой стороны разреза). У меня при этом сдох еще и мультик.
leman
юг такой
на APL1084 кз нет
нашел два кондера на них по 14 ом они кстати GSC
Rom
Как вариант, можно запустить БП принудительно пермычкой... Обычно после этого видно сразу кто есть ху.. :)
leman
спаял флешку, спаял шим, поднял ноги всем полевикам
глюк тотже
искал транзистор который коротит ps on ненашел вроде он идет в мульт
похоже это мульт
leman
поменял мульт тоже самое
пустил принудительно калится уг
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
напруги кажись непросажены а просто мамон замыкает размыкает pson
Rom
Ну раз калится..., значит ему и хана, походу..
leman
а кандеры немогут быть причиной нам стоят GSC
25V 330MKF
часть я сменил где 14 ом было так и осталось
можно клокер махнуть
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
принудительно кстати одна цифра горит на посте
