By Altair , 15 February 2007
Сабж коротышей по питанию (БП) не имеет, но не запускается совершенно, даже БП не стартует.
Есть подозрение, что выпаяно несколько элементов:
мосфет над клокером Q103,
рядом с батарейкой мосфет Q33, диоды D48 и D49.
мосфет Q100 под агп-слотом (площадка аккуратная, может быть, не стояло там ничего)
Должны ли на этих местах стоять элементы? (D49 отпаяли точно, остальное не очевидно). Если да, то что именно и каким именно (диоды) образом?
  • No HTML tags allowed.
AlexP
19 years 9 months ago
у меня на такой лате стоят Q103 - FDD6530A ( но паянный, это питание памяти ), Q33 отсутствует, D48 и D49 - PJ1D
GS1A
Altair
Как именно стоят диоды? Схемотехнику платы недопонял, а наугад тыкаться не хочется
AlexP
D48 и D49 катодами (срезом) к батарейе .
Altair
Поставил диоды метками в сторону батарейки. Включаю БП в сеть - и южный мост потихоньку раскаляется. Пробит по дежурке, что ли? :(
Ради галочки (из принципа хуже уже все равно не будет) покрутил диоды - в остальных трех комбинациях холодный труп.
Q103 - AP9916
Q33 - 2N3904
D48,D49 - 1N4001
Altair
Допаял Q33 - ничего не изменилось. При подаче дежурки юг потихоньку уходит в кипяток.
Заметил еще одну деталь - в одной из USB-дыок задней панели D+ и D- звонятся через 45-46 Ом в землю. В соседней дырке и в колодке выкидыша - через большое сопротивление (14-15 кОм).
Дыра (ЮМ) найдена?
Дыра (ЮМ) найдена?
Угу, хана югу...
Altair
Кандидат в доноры в общем-то есть.
(SL-65ME-T - досталась без флешки биоса и подсокетного термодатчика. Залил, включаю - ноль эмоций. Вентили крутятся, мосты чуть теплые, клокер изрядно, но без криминала, спикер молчит, всюду глухо. Тестером ничего не увидел)
Понять бы только, каким образом на сабжевом гигабайте юг вышибло. Коротнули usb? Убило скачком дежурки?
И куда могли уйти недостающие элементы (в уголь или просто сменили место жительства)?
Если кратко, то какова вероятность, что мост не был убит самой мамкой? (просто не хочу смерти донорского...)
На вскидку могу назвать три более-менее вероятные ситуации:
1. Пробой питальника Vcore, как следствие - смерть севера;
2. Неисправность одного из стабилизаторов питания, как следствие - медленное помирание одного из мостов (сам лично ни разу не встречал);
3. Неверные, неисправные или неправильно впаянные элементы, далее по п.2...
IMHO в вашем случае сдох на матери мост (скорее всего по указанным вами причинам), с нее содрали элементы (в целях ремонта или по надобности), и мать досталась вам. :)
Altair
19 years 8 months ago
После перепайки южника мамка ожила :)
Проходит пост, дает залезть в сетап... Но не все гладко (причем приколы биоса значатся последним номером).
Память - почему-то приходит 2.65-2.7V (что в дежурке, что в работе) Запустить память на 100 МГц этого хватает, но о чем-либо большем разговор пока не идет.
И вообще, нормально ли, в дежурке память под напряжением?
Добавлено спустя 1 день 19 минут 26 секунд:
Не получается разобраться со схемой питания памяти :(
2.65V от силы на 115МГц хватает (память и проц заведомо на более высоких работают, при нормальном-то питании)
Натыкался на упоминания, что для сабжевой материнки доступна схема, но добраться до нее не смог.
Кинтесь ею в меня, пожалуйста. Точнее в altairishe@gmail.ru
Добавлено спустя 12 часов 50 минут 57 секунд:
Thanks, схему получил.
Пытаюсь разобраться...
