By Anonymous (not verified) , 23 December 2005
Имеется мать Gigabyte GA-60XT. Проработала 3 с половиной года. Теперь ИНОГДА при переходе в ждущий режим подмигивает светодиод на одном из 2-х сидюков и после этого комп висьнет. При выключении происходит тоже самое но гораздо реже. При преходе в спящий режим все хорошо, но после повторного включения вылетает синий экран IRQ_LESS_OR_EQALL (или нечто подобное, редко бывает).Прбовал исключить сидюк, при этом глюк попал, но потом тоже стало происходить с другим сидюком. Операционка точно не при чем. Элементы на маме не греются. Конденсаторы возле процессора вспухшие и уже давно. С чего начать или может кто сталкивался.
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 11 months ago
yurc
С конденсаторов и начать - поменять все, затем также проверить БП...
yurc
Кстати блок питания у меня 250 W. Стоит Celeron 1200, винт Maxstor 120 гб, сидюки nec nr-7800b и nec dvd-rw nd-3520a, видюха GeForce FX5700, +дополнительный кулер, + USB-Bluetooth.
ivp
...блок питания у меня 250 W....
Это "ни о чем" - 250Wt разные бывают...
yurc
Конденсаторы поменять у меня уже мысли были, но вот найти их в своем "колхоэе" я так и не смог. Подскажите уж тогда, плиз, где их купить через инет.
ivp
yurc
Есть такой уважаемый участник конференции - Olmer, в аккурат из Смоленска - обратитесь к нему через л/с... :roll:
Olmer
- не нашел, потому что не искал...
Названия магазинов приводить не буду, тому что никому, кроме смолян, не пригодится.
2All: Скушно-то как без Ромбы... :) Надо жену с дитем к теще отправлять...
ЗЫ: За "колхоз" ответишь. 8)
