By ROMby Unknown , 28 October 2004
Черт.
Я уже раз сталкивался с такой проблемой, но тогда это было по-другому - не моя родная тачка и была ISA-вская видуха ....
В-общем каким-то образом я повредил файл БИОС-а и теперь при включении машины - ВИДУХА не врубается, пищит в дух тональностях, обращается к флоппаку.. В-общем похоже на то что БУТБЛОК старается что-то сделать.. И я даже знаю, что ему надо.. вот только хотел спросить, на всякий случай у знающих -
мне нужна ПРОСТО ДИСКЕТА С ПРОШИВКОЙ или СИСТЕМНАЯ ДИСКЕТА С МИНИМУМОМ ФАЙЛОВ + ПРОШИВЩИК + ПРОШИВКА + autoexec.bat содержающий ключи необходимые для прошивки.. ???
ВОТ....
Скажите плиззз.. Не забывайте - я же ни вижу ничего на экране потому, что моя ВИДУХА PCI-ная....
ПРошу - ответьте сегодня :-///
Все изза этой флэшки, будь она не ладна!!!!
Даже не понял - как она запортчилась..
ПЛЗ ХЭЛП МИ!
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 1 month ago
Первая страница сайта, статья apple_rom "Об искусстве перешивки БИОС"...
Anonymous (not verified)
....На самом деле - это ты говоришь про вторую страницу статьи.
(ХОТЯ! - Это не важно)..
ВАЖНО то, что в прошлый раз когда я запорол мать (МИКРОСТАРА - помните. долго не мог восстановить, 6 страниц тема заняла...:-)
Так вот - тогда восстановительная дискета содержала только ОДНИ BIN-прошивку И ВСЕ!!!! Хотя все советовали именно системную дискету...
ВОт я и думаю, может и на моей машине будет также?
А.. если на дискете будет не один файл, то это не важно, если вместо одного файла будет несколько на дискете:?
"....Страшно падать и страшно летать..."
urca
попробуй оба варианта и потом расскажешь ;)
ivp
На самом деле я говорил про статью от первой страницы до последней... :roll:
А пробовать всегда стоит три варианта, от самых "модерновых" вариантов к самым старым:
1) только файл прошивки;
2) "1" + прошивальщик и бат-файл;
3) "2" + системные файлы...
lich
если биос был аминшный, попробуй переименовать прошивку в amiboot.rom и подсунуть его ан дискете
в смысле - полный капец! Дома мне удалось прошить обратно родной БИОС - оказалось достаточно урезанной дискеты с прошивщиком, прошивкой и
системной дискетой (из под ХР).
Но в процессе дальнейших попыток поставить старую, но пропатченную прошивку, я воспользовался утилитой flash785.exe (какой-то такой был там индекс.. точно не скажу...)
и - все! ПОЛНОСТЬЮ потер Биос вместе с БУТБЛОКОМ. Теперь при включениии машины - просто тишина и все!.. ВОт :((( Теперь вытянул ИМС БИОС стараюсь связаться с сервис-центром каким-нить чтобы они
мне ее перешили...
Вопрос такой - чего те прошивщики
(это я про несколько версий AWDFLASH -ей говорю) не хавали .БИН-файл пропатченный... - просто вешали тачку и все..??
Ведь пробовал раньше - работали, и заливали.. а вот счас ..болт...
"...Надо мною тишина..."
мне ее перешили...
Уже несколько раз на форуме обсасывалась эта тема и при экстракте образов и просто. Не надо использовать свежие версии awdflash при работе со "старыми" платами. Используйте 5.хх или 6.хх версии awdflash, если вы его так любите. А лучше использовать uniflash, благо и Роман давал ему высокую оценку.
2 Мсье Шумм:
Не видел. Но я здесь и не сильно частый гость... Скорее - как понадобится так и пишу, прошу помощи.
Так ведь утиль awdflash5.35а не хотел шить .. очень долго и упорно.. вот я и решил отказаться...
Хотя именно она идет в комплекте в прошивками скачанніми с сайта ГигаБайта... :?:?:??: Вот
А вот uniflash - не знаю, чего-то он похож на тот flash котороым я полностью потер свой БИОС. Как-то там даже не было заметно, чтобы происходила перешивка... - по крайней мере я - не увидел.
"...Такой приказ не известен..."
ivp
Ну так заточенный ножик значительно опаснее тупого - палец можно порезать... :lol:
Только вот первый режет, а второй - нет... :wink:
PS: Патчер не менее опасен - если не знать, как и что работает... :roll:
22 years ago
Не очень-то и заточен этот ножик однако! Бо когда я пробовал перешить унифлэшем (1.37 - вроде найкращая версия и найсовременишая) так он не смог этого сделать на матплате с чипсетом
(ой ну забыл.. помню что там Р-166 только СИМЫ и Южный мост на 430VX собран). То есть - он-то пытался прошить и до самого конца доходила полоска перезаписи, да вот только в конце писал типа
"Не могу записать - попробовать еще раз - Да/Нет"
Да - снова идет полоса записи и тот же вопрос..
Нет - выбрасывает в ДОС.
И так все время (любые ключи).
Awardflash - так тот вообще глухо вешался (спасение - РЕЗЕТ!) при попытке.. Пробовал версии от 5.35 до 8.7х (там и 6-ки и 7-ки в общей сложности около 10 версий опробовал), все потому, что не видел типа флэшки как я понимаю.....
В-общем удалось прошить только утилиткой ecsflash (первый раз увидел. скачал - так случайно.. про всяк выпадок... :-) И она смогла перешить мою многострадальную БИОС-ку :-)
Больше ничего мне не удалось добиться на чужой мамке..
( Перед этим - в сервис-центре сказали "мол, блок на ИМС... программатор не заливает... Ищите и обрящете, типа....)
На родной мамке разумеется залитый биос жить по-чему-то отказался (ПОЧЕМУ????? Ведь 100% то, что надо зашил), НО - ТАМ УЖЕ БЫЛ БУТБЛОК!!!!
Оттолкнувшись от этого я восстановил свой оригинальный (непропатченный для БИГ ВИНТА) и затем пропатченную версию .. ВОТ - СИЖУ РАДУЮСЬ НАконец-то восстановленной тачке.... Жду выходного, чтобы купить на радиобазаре Для продолжения БИОС-экспериментов :-))))
Надеюсь, что флэшку все же удастся запустить :-))))
Так вот все же - 2 вопроса
1) Почему Сама утиль Аварда не шьет свой Биос (на моей мамке - только изредка... вернул к жизни тачку с 10 попытки!! На приятельской, хоть у него тоже Авард 4.51 так вообще ни разу не залил!!!)
Дополнение - На моей же "маме" Авард не смог залить мою именно "РОДНУЮ" пропатченную прошивку... ЧТО ЗА???? Он что - только заливает в одну сторону - сторону повышения версии
2) Может ли пропатченная прошивка отказаться видеть USB-порты ???
(Или может с ревизией что-то не так, но ведь все кроме USB окей...)
"....Такой приказ не известен судьбе..."
