By ROMby Unknown , 20 January 2005
Как восстановить bios compaq contura 400c,который был на HDD ?
HDD умер !
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 10 months ago
Не надо путать BIOS и BIOS setup.
идем по ссылке
http://h18007.www1.hp.com/support/files/contura/us/download/8421.html
и внимательно читаем описание до последней строчки.
Это конечно различать надо ,но будет ли грузиться флоп при отсутствии винта ?И как подключить новый винт ?
Вообще-то, ежели пойти по указанной ссылке и ПРОЧИТАТЬ написанное там, дальнейших вопросов быть не должно. Но - ладно, вот пояснения.
1. Да, будет грузиться с дискеты, ежели винт оторван или неформатирован.
2. Подключить новый HDD ровно на то же место, где был мертвый, выбрать после загрузки с дискет в утилите сетапа загрузку с CD, втыкать в него загрузочный CD с системой... и ставить. Скопировать сетап с дискет на HDD можно будет и потом, из того же сетапа.
Стоит помнить, что Компак обычно очень капризен к винту, посему не каждый и приживется. Однако, тот же Сетап с дискет и поможет понять, видит машинка винчестер или игнорирует.
Так дело в том что ноутбук - 486 и CD-ROM там нет по-умолчанию !!!
Что делать тогда !?
Дык, это, воткнуть рабочий винт =) И грузануться с дискеток, чтоб посмотреть, виден ли он, после чего со спокойной душой откопать системную дискетку. Правда как вы будете на него ОС ставить... Хотя in95 существовала и в виде большой коробки дискет....
Что делать тогда !?
Ну, на некоторых и бывали. Сочувствую. Искать винчестер, которого поймет этот динозавр, будет мучительно трудно: больше 512 метров может и вообще не увидеть...
Хорошо. Допустим, винчестер нашли.
Начинаем долгие пляски с бубном. Выглядит это примерно так:
1. Вставляем винчестер куда надо и, если он "прижился" (см. ранее), загружаемся с DOS-дискетки, запускаем FDISK, FORMAT, после этого ОБЯЗАТЕЛЬНО делаем SYS C: , копируем с дискеток на винчестер что-нить типа Нортон Коммандера, Химема с ЕММ и прочие необходимые для жизни в ДОС-е приблуды, настраиваем Аф-фтоэкзек Бат и Конфикх Сис, убеждаемся, что все грузится и живет - и вынимаем винчестер.
2. Подключаем его к обычному десктопу (можно через USB-коробочку, каковых сейчас много, а можно и напрямую, через "небезопасный" разъем-переходник, при неправильном подключении к которому винчестер склеивает ласты), и ежели он виден нормально - заливаем на него дистрибутив нужной версии Винды. Можно залить туда же и все потребные драйвера и прочие дистрибутивы.
3. Снова ставим его на место - и последовательно ставим все хозяйство на ноутбуке.
Ежели ноут еще не имеет USB-разъема, очень полезна бывает такая приблуда, как CD на LPT. Такие коробочки бывают, в том числе и с драйверами под ДОС - тогда все решается проще, хотя все равно день-другой на это чудо придется угробить.
Вообще-то сейчас стоит 800 мб веник и вроде видно нормально,биос
сетап зашил и сейчас мучаюсь с виндой Всем огромное спасибо за толковые советы !!!
