By ROMby Unknown , 19 November 2005
Уж сколько форумов исписано о Фуджиках, сколько статей написано, а проблемы остаются. В общем, я не профан в компах. Ремонтом девайсов занимаюсь не первый день, и паяльник в руках держать умею. Восстанавливал до этого с десяток Фуджей с отгнившими Cirrus Logicами и все работало. Еще пару восстанавливал фирменными утилками. Ибо слетали прошивки. Что с этим - не знаю!!!! БИОС видит, но головы чтучат по страшному - признаки слетевшей технички или прошивки. (прошивка 02В5). Паспорт диск не выдает, поэтому фирменными утилками не шьется, так как они его не видят. Что посоветуете? Как можно и нужно ли использовать Fudjitsu tool? Или какие рекомендации? Заранее спасибо!
  • No HTML tags allowed.
А в Safe Mode?
может карта голов мусором забита , по ходу дела отстучавшись он должон выйти в готовность , если конечно изза Цирроза не ушли в историю головы , да и в Сафе Моде зайдите и считайте прошивку посмотреть че тама есть , иногда там тоже вместо нее бардак творится
Anonymous (not verified)
21 years ago
Отстучавшись он так и не выходил на готовность, решил перешить firmwar'у и убил по-ходу его окончательно. Ниже полная история событий.
Сначала БИОС его определял не сразу - а со второго раза, после перезагрузки, Cirrus полечил - то же самое, определяется сос второго раза стабильно, но не выходит на готовность. Головами стучит, значит. Проверил служебку при помощи pchdd и ошалел! Ну, само-собой 19 модуля нет, ибо MPG, ладно, потом в модулях после 1E идет так:
1F
70
80
3D хотя должно идти
1F
60
61
70
3D и никаких 80 там вообще быть не должно! Но не это главное, все модули кроме 19, само-собой - имели ОК статус! Может это потому что винт 30 гиговый? Но больше всего меня смутил Warning в самом начале тестирования - CRC firmware не совпадал с положенным значением. Решил перешить прошивку все тем же pchdd и неудачно. Хард теперь вообще молчит. Не говорит абсолютно ничего. И ничем не видится, хотя головами стучать продолжает так же. премычки, шлейфы - все заранее исправное. Вопрос - что делать дальше? pchdd шить отказывается. Или может, я не правильно шью? Может кто-нибудь подскажет правильный алгоритм прошивки и что для этого нужно? Спасибо!
закачай coolstuf и поправь фирмварь!
21 years ago
НЕ подумайте что я халявщик, и живу на всем готовеньком, но покопавшись в интернете я не нашел места откуда можно было бы скачать coolstuf (или все же coolstuff? Хотя я пробовал искать оба варианта). Может у кого завалялось? Если весит немного, может киньте в мыло? Буду весьма признателен.
Если вам нужен стафф подобного рода то крайне реккомендуется подружится с eMule.
Точно...Осел рулит... :lol:
21 years ago
Даже не смешно. 5 источников 2,5 метра, скачано за 2 дня 74%... Ладно, великие Гуру, умничайте дальше... Я думал, может у кого на хттп завалялось. Да и на дайлапе качать из eMule не кайф, я вам скажу. Не увсех же Стримы да Выделенки... :evil: Спасибо за "дельный" совет. :evil:
rgt
21 years ago
Android А скажите, любезный, почему, из-за Ваших проблем, кто-то должен гробить свой веб-сервер, особенно если это, например, ром.бай и сколько человек будут в случае проблем такого рода благотворительностью вызвнных поминать виновников этого тихим незлым словом с "занесением в табло" при личной встече?
Может Вам к Лене Голубкову в партнеры податься?
В общем второй минус в репутацию от меня, даром что я по статусу "добрый шаман":twisted:
Ок закину. только там есче надо знать как ее запустить.
кстати именно в твоем случае чаще всего проблемой является лишний контакт--проверь IDEшные пины, проверь шлейфы (т.е. повешай винт на разные шлейфы и развилки), так же лишний контакт может быть и на плате--а вот это уже проблема!-- лечится хорошим прогревом платы, но не всегда!!!
