By Anonymous (not verified) , 19 May 2005
Собственно сабж. Удается считать прошивку, содержимое - бред.
Сейчас в раздумьях, то-ли прошивка, то-ли еще чего, но MPE вроде циррозом не страдали. Может подскажет кто где указывается версия прошивки и поделится собственно прошивкой.
  • No HTML tags allowed.
MOZAS
21 years 6 months ago
Подожди ка если при включении молчок, то как тебе удается считать прошивку(здесь что имелось ввиду ПЗУ или Служебка?).
Сначала проверь не бита ли служебка и ПЗУ.
Если не бита, то скорей всего не контакт или лишний контакт-здесь можно прогреть плату.
PC3000 ругается на неизвестную версию фирмваре (есс-но, в начале вместо "(C) FUJITSU 00000000000000000000" имеем "(O)/F_JOT_U/0?0?0?0?0?0?0?0?0?0?"), модули вообще не читаются. Можно только скачать фирмваре (ПЗУ). Под молчком я имел в виду полную тишину, шпиндель не крутится, на IDE тишина.
MOZAS
Бывает когда не крутиться шпиндель-в ПЗУ мусор.
Как писал выше попробуй прогреть хорошо!
Еще попробуй в PCHDD v07 посмотреть!
Ничего греть не надо. MPE страдал слетом ПЗУ, а не циррозом логики
Дык, может подскажите где версию ПЗУ смотреть ? И где взять соответствующий *.bin, пока ничего не нашел :(
Walera
На этикетке.
Господа! Неужели трудно по приведенной информации:
"(O)/F_JOT_U/0?0?0?0?0?0?0?0?0?0?" догадаться, что неправильно читается один бит по шине данных? А дальше есть три вартианта:
1. Проблемы по ИДЕ-интерфейсу ( непропай проца, колотые резисторы, сломанные штыри в разъёме...)
2. Непропай самой ПЗУ.
3. ПЗУ сдохла.
Поскольку в данном случае не крутится мотор, то 1-й вариант не подходит.
Скорее всего имеет мест быть ситуация N2. Сам пару раз нарывался на МРЕ.
3. ПЗУ сдохла.
Я бы сказал, что 2 и 3 45% на 45% +10% на комплекс из нескольких факторов... Включая обрыв дорожек и прочие неисправности контроллера и клин шпинделя вдобавок...
Ну если ПЗУ читается неправильно, то мотр тут врядли виноват... ;)
У меня есть такой же винт, с такой же проблемой, перепаял флешку, озу, результата нет, скорее всего проблемы с процем. :roll:
