By Baza , 25 June 2008
Сабж, достался в полуразобранном виде, из того, что пока не нашёл: шлейф от их панели с пин-кодом к матери.
Синптомы: при подаче питания на доп индикаторе зажигается значок подачи питания и индикатор заряда
на кнопку включения не реагирует.
Вопрос будет -ли данный сабж вообще включаться при отсоединённой плате с контроллером защиты?
  • No HTML tags allowed.
Baza
18 years 1 month ago
Итак, руки дошли до тела:
шлейф для платы контроллера соорудил, при включении зажигает светодиод "Lock"
Тоесть стоит power on пароль, который набирается на этой самой клавиатурке....
Вопрос: как его похерить?
Baza
разобрался, можно заносить в ФАК:
Дефолтный пароль контроллера, если его никто специально не выставлял и он активизировался
при сбросе основного биоса или при отсоединениии второго аккумулятора:
[2] enter
[2] enter
[2] enter
[2] enter
[2] enter
и всё :)
