By ROMby Unknown , 5 June 2003
Есть сабжевая доска, это доска на Ali Alladin 5.
На ней напряжение на проц возможно от 2.0v до 3.5v но разделенно на 2 группы: от 2 до 2.7v и от 2.8 до 3.5v
Группа выбираеться автоматом в зависимости от установленного проца
Кто может подсказать где запрятан выбор напряжения??? Мне хотелось бы на k6-2 подать напругу больше чем 2.7....
описание доски - http://www.freetech.com/u.s.a/1product-1-p5f93.htm
биосы под неё - http://www.freetech.com/u.s.a/bios-p5f93.htm
Буду премного благодарен за любую подсказку =)
  • No HTML tags allowed.
Мать выбирает предел в зависимости от конфигурации видов проца.
Выставь ручками (пояльником) конфигурацию, соответствующую 2,8v и сможешь из BiOS или джампиками
(я уж не знаю как там у тебя) выставлять напругу во втором диапозоне.
Anonymous (not verified)
23 years 2 months ago
Не стоит подавать на K6-2 напряжение больше 2.6в - у меня был печальный опыт. К6-2 450МГц был разогнан до 550, напряжение было увеличено с 2.2 до 2.6В, охлаждалось все хорошо (volcano2) - после месяца стабильной работы система перестала запускаться сначала в форсированном, а потом ив номинальном режиме. Теперь этот проц лежит у меня в музее - он рабочий, но глючит если частота превышает 350МГц...
Видимо нарушилась структура транзисторов (миграция дырок-электронов = износ полупроводникового прибора). Кстати, мой случай не единичный...
Да, кстати, забыл сказать, что если твой K6-2 рассчитан на напряжение 2.4В, то опасным можно считать напряжение 2.8-2.9В - AMD обязана давать запас.
2Ленский
Да, с AMD'шками такое бывало часто...
Как говорил мой знакомый - "Помереть не помрёт, но того здоровья, что раньше уже не будет!" ... :D
Да, между прочим в моём музее есть K6-2+, приказавший долго жить при сходных обстоятельствах. У друга он запустился на древней мамке при 2.5в (на 0.5 больше номинала, меньше поставить не удалось). Звонит друг через день, говорит: "Всё классно, вот только греется, как батарея, а так всё ОК". Проходит неделя, снова звонит друг "Что-то комп не запускается, может посмотришь". Прихожу и вижу - почернел проходной транзистор на материнке и совсем не греется проц (ещё бы - напруги-то нет!) :) Проверил проц у себя - не пашет. Снятие крышки показало полное отсутствие признаков возгорания... Камень чист! :o
Я не о том , что они только таким образом здыхают , а то , что такое с ними часто происходит.
Ладно, уговорили, больше его мучать не буду =)
Но есть еще одна проблема, эта доска с патченым биосом не грузится.
откат не работает
Я даже пробовал сделать "/M" и отрицательно ответил на все вопросы, но даже так не грузится.
ps. не грузится то есть не подает НИКАКИХ признаков жизни
