By Anonymous (not verified) , 6 April 2006
ИМХО принесли в ремонт , как оказалось при первом осмотре сбиты были кондеры под мостом(с другой стороны платы ).
Что делал :
1 Запустил загрузила заставку и все зависла на этом ,
поковырял плату осцилографом ниче страннного не нашел .
Решил биос глянуть
2 Перешил биос и тут мать стала остонавливатся на 25 посте ,
и всеи не картинки ни чего.
Что может быть?
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 7 months ago
25 - все что угодно
см.
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=75314#75314
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=90251&highlight=#90251
Ну, и на всякий случай уточните версию движка БИОСа... А вдруг тут не Авард ;)
ясно , вот с биосом туговато к сожалению :(
Great Ajax
Подобное было на матери на KT400. Было сбито 3 кондера и один резистор, правда на лицевой стороне (вообще производители козлы, если паяют элементы сзади платы). После восстановление резистора все заработало, а кондеры для профилактики допаял. Может какой резистор тоже повредился, но внешне как живой?
Может быть , надо под микроскопом , глянуть.
Кстати прошил биос на атвопроге , и мать вообще перестала запускатться.
http://www.foxconnchannel.com/productsDownloadOverview_motherboard.cfm биос выбрать отсюда.? тока правильный, а что разве так сложно прошить PMC? c SST эта плата не будет работать скорее всего 10% тока на них работают
