By ROMby Unknown , 26 March 2008
Foxconn NF4XK8MC-RS
Привет Всем есть такая мамка...
проблема в том что нажатием на PWR-SW она не стартует...
а когда корочу выводы на "БЖ" зеленый и черный мамка запускается и начинает работать...
Кто что посоветует, что менять ?.
  • No HTML tags allowed.
18 years 8 months ago
Сообщение немного поправил. Рисунки, не имеющие явного отношения к обсуждаемому вопросу, будут удаляться.
Теперь по сути - отслеживайте цепь от кнопки включения до контакта PS_ON на разъеме БП. Приводите результаты измерений, почитайте это и это.
Доброго времени суток, через меня прошло применрно 15штук таких плат с подобным дефектом(Похоже партию в город завезли). У всех умирал полностью или частично "мультик". Замена решала проблему. А начиналось все с невыключения компьютера, т.е. как обычно завершаешь работу Windows, идет подготовка к завершению работы - винт паркуется(щелчек),Экран гаснет,а все кулера(БП, ЦП, Video) продолжают крутиться. Удержание кнопки PWR_ON 5 сек. результата не дает - только выдергивать шнур из розетки. Некоторые мамы наоборот включались с кнопки PWR_ON раза так с 20го. А потом только зеленый + черный.......
Еще раз подымаю тему. Пришла мамка NF4K8MC с очередным дохлым мультом(Раскалялся при принудительном запуске мамы корочением зеленого и черного проводов). Поменял мульт на 100% заведомо исправный, мать с кнопки PWR_ON не стартует... Если коротить зеленый и черный, мать запускается и работает без проблем, даже с кнопки PWR_ON выключается. На PWR_ON 1.16 вольта, на ресет 0. Заметил что на USB в дежурке тоже 1.16 вольта, а по идее должно быть ~ 5 вольт. Когда мать запускаю корочением контактов БП, то напруга везде где надо подымается до 5 вольт. В процессе поиска виновника наткнулся на маленький транзюк(или это стабилизатор)Q65 около IDE разьемов, выпаяв его, напруга PWR_ON и USB поднялась до 1.80. Мать даже периодически стала стартовать с кнопки PWR_ON. Решил его заменить, но вопрос встал о его аналоге. Я такую маркировку в первый раз вижу - "2A-", или там написано 2R- или 2F-, плохо видно, даже под лупой. На что его можно заменить? А то целый день парился с ней, и убивать не охота ее....
18 years 5 months ago
По маркировке смотрите, выбирайте, проверяйте.
А схему подключения кнопки отследить не пробовали?
Необязательно. Цепи питания USB тоже можно отследить.
За ссылку спасибо. Пробовал отследить кнопку включения, и пришел к тому, что USB и кнопка PWR_ON питаюстя от этого SMD транзистора...
PS Нашел такой транзистор на видеокарте, впаял, и как в истории с хорошим концом - напруга на кнопке PWR_ON и USB поднялась до пяти вольт. Включаем с кнопки - включается и работает.
Спасибо Вам и себе спасибо.
IgorAVR (not verified)
18 years ago
Ситуация с этой матерью была 1:1 как описал garrytech - тот же транзистор Q65, та же напруга на выходе. Методом замеров и логических вычислений подобрал замену - irlml6302 (они у меня были). Поставил, всё ОК, всё ЗАРАБОТАЛО!!! Видимо там был похожий полевик.
Всем спасибо, особенно garrytech за наводку.
Похожее попалось - NF4K8MC не включалась , принудительно завелась.
На месте Q65 стояло что то с маркировкой W2F (не нашел что это)
Поставил что было б\м подходящее -NDS352N (маркировка "352")
Заработало!!!
Аффтару зачот:)))
Столкнулся с такой же мамкой. После замены Q65 мать стала стартовать, но как-то через раз. Мультик менялся на исправный. Результат тот же.
