By Anonymous (not verified) , 18 April 2007
...последнее время много брака по ним. симптомы такие как будто не подключен дополнительный разъем питания процессора (p4). на пост карте "--" ,что тоже подтверждает вышесказанное. все бы ничего , но в последствии выяснилось что проблема эта связана с блоками питания. то есть на одних "заводиться" и олично работает на других глухо. причем откачества самого бп не зависит. заметил что на у тех бп с которыми работает по 12 вольтам около 11.5В , а у тех с которыми не работает ровно 12 ,+\- 0.1в . правда, небольшая просадка до 11.5 В как раз может быть связана с успешным стартом. вобщем может кто сталкивался с такими чудесами?
Добавлено спустя 22 часа 57 минут 23 секунды:
Неужели никто не сталкивался с подобным
  • No HTML tags allowed.
vvnet
19 years 7 months ago
выяснились еще маленькие подробности. на пост карте помимо (--) горит reset. и если провести следующие манипуляции то завдиться и отлично работает. итак , подключаем бп , если на пост карте (--) -то , не выключая пинание выдергиваю атх разъем с матери ( на ходу) ,спустя несколько секунд вставляю обратно , и теперь мать заводиться. если выключить питание с блока питания , и подключить его снова - не заводиться. подскажите что это может быть. на до же как-то поставщику вернуть обратно.
в свое время сталкивался с тем что некоторые матери формировали сигнал Power_Good в виде импульса(вместо обычного перехода из уровня в уровень), из за чего некоторые блоки питания отказывались стартовать. Дело было, насколько помню, в связке Gigabyte и БП DELTA...
R_Soft
Вы что-то не то говорите. БП формирует для материнки сигнал Power Good, но никак не наоборот. :)
К слову о БП DELTA. Если не полениться и воспользоваться поиском по форуму, можно найти, что в БП DELTA сигнал Power Good формируется по схеме с ОК без подтяжки к +5 Вольтам. Не все материнки из-за этого стартуют (те материнки, которым важен сигнал Power Good). Достаточно либо на разьеме материнки, либо в БП запаять резистор 1 кОм между Power Good и +5V и материнка будет нормально стартовать.
Автор имелл ввиду сигнал Power_On... :)
R_Soft
И как тогда соотнести к этому фразу??? :
Встречался я с такой бедой, правда уже не помню на каком железе. Суть в том, что мать давала короткий отрицательный импульс на БП по линии SoftStart. Если за это время БП успевал включиться и выдать напруги - удерживался низкий уровень. Многие БП не успевали, соответственно с ними мать не включалась. Причину такого поведения так и не раскопали, поставили стабильно работающий БП... :)
vvnet
вы немного не поняли. мать стартует (крутятся вентиляторы...и все остальное) с любым бп, вот только пост начинает проходить не со всеми бп. на пост карте тупо (--). если мать не запускает пост (ксати, повторюст , ан пост карте к тому же горит ресет) то во включенном сотоянии выдергиваю атх разъем, спустя пару сек. вставляю и жму старт то пост начинает проходить.и вобще мать будет работать пока не выдернешь шнур питания с самого бп. а тогда у же все по новой..не запускает пост и все.
В районе front panel стоит м/с, может называться НС14, каж. так или что то типа VCL06, точно сейчас не скажу, т.к. на работе и железа нет под рукой никакого, но надеюсь смысл ясен. Копать в эту сторону. Ещё был раз случай, когда мелкий транзюк "прохудился" в этом же районе. Надеюсь поможет. И, опасно на ходу перетыкать мать с БП... везение вечным не бывает...
Serhiy
11 years 10 months ago
Такая же проблема. Были вздутые конденсаторы возле проца,заменил,включил и все как описано....Кто то нашел решение?
