By Anonymous (not verified) , 10 April 2007
Кто знает БИОС данной платы?: Плата, помогите включить второй IDE!!! Заранее благодарен!!! :(
  • No HTML tags allowed.
Santa
19 years 7 months ago
У ICH7 только один "родной" канал IDE. Второй сидит на дополнительном контроллере. В БИОСе должна быть опция по его включению, НО в Винде он без драйверов НЕ заработает. Не забывайте поставить дрова на него.
Dimonn
Santa
Вот даже как?!!, дело в том что я в БИОСе не пойму где его включить, так как с агл. очень все запущенно, а где этот драйвер взять можно, не подскажете?.
P.S. Если нужно, могу мануал по плате выложить здесь, весит 11 мегов, но он на англ. :(
Добавлено спустя 1 час 27 минут:
Вроде разобрались, ИДЕ в БИОСе включен, надо было подключить к нему ЖД, а ДВД-РОМ к работающему и при установки ХР там нажать F6, вроде как должно все быть нормально. Завтра проверю все это.
savely
Ребята, вроде как стандартный способ - на канал ставим мастером HDD, слейвом CD, ставим систему, потом драйвера на втрой канал сливаем на HDD, переставляем CD на ITE (или что там) и ставим дрова.
Dimonn
savely
Да вроде разобрались, щас человек пробует, у меня не получилось поехать к нему.
Добавлено спустя 6 часов 4 секунды:
Вот и не получается, с родного диска мат.платы утановили драйвера на дискету, там более никак их не поставить вроде, при запуске установки тыкает человек F6 и один раз он захотел считать с диска "А", но при чтении выдал ошибку что-то в тхт файле, я не у компа, не получилось приехать туда, и теперь вот сидим на телефоне и тупо думаем что дальше? :( :(
Santa
В диспетчере устройств все устройства определены, или какой-нибудь контроллер со знаком вопроса?
Pavel
что-то в тхт файле
А может он ищет txtsetup.oem? На дискету нужно скопировать не содержимое папки с драйвером, а выйти на уровень выше и скопировать саму папку с драйвером и txtsetup.oem
Santa
По F6 ставятся драйвера на RAID, а у автора только 1 доп канал. Без рэйда можно и в винде поставить, ибо на диске от матери должен быть виндовый драйвер. Без него устройство определяется как RAID-controller со знаком вопроса.
У меня, например, ITE8212 стоит - я так и поступаю.
ЗЫ Все работает даже если в БИОСе отсутствует модуль от ITE-raid.
ЗЗЫ Может и тему переместить в Другое место?
Dimonn
Santa - Да, в диспетчере все устройства определены и все в порядке, так же первичный и вторичный, работают нормально.
Pavel - Сам он ничего на дискету не копировал, ему подсказали и он через ПУСК как-то копировал их, но там само скопировалось он говорит, подробностей не знаю, ошибку на этом файле выдало txtsetup.oem, но потом все нормально было, щас он мне сказал. Ага, вот он откуда копировал на дискету, там ехе файл: D:\Driver\RAID\ICH7R\Floppy\f6flpy32\F6flpy32.exe
P.S. Может еще какие-то надо драйвера?, или может где на плате перемычку переставить какую?, и есть мысль что БИОС там староват, просто есть мануал на англ и там в определенном окне есть SATA Mode [IDE], но у него в томже меню, нет такого пункта. Немного про включение в BIOS самого IDE.
Первый скрин, тут выделил что не доступно, как понимаю это и есть второй ИДЕ.
http://img141.imagevenue.com/loc368/th_27459_snap003_122_368lo.jpg
Здесь как я писал, разница в пунктах, чего нет у него, я зачеркнул.
http://img16.imagevenue.com/loc636/th_27577_snap004_122_636lo.jpg
Теперь на втором скрине, если в строке: On-Chip Serial ATA выбрать Combined Mode, то (скрин один) там что не доступно, две позиций, становятся доступными. Я правельно понимаю, это мы включили второй ИДЕ?. также последний пункт недоступный на втором скрине у него: SATA Port P1, P3 is Secondary.
Dimonn
Приезжал знакомый в тот день, покопался в биосе, все заработало. Подробностей, извините не знаю. Всем спасибо за помощь!!! :)
