By Anonymous (not verified) , 14 February 2006
Привет всем! Уважаемые "гуру", подскажите, сгорел Q55 на данной маме. Корпус SO-8( надпись 4600 80312N, за вторую часть не ручаюсь, корпус подгорел). По подключению понятно, что это два полевика в одном корпусе, но вот проводимость второго, который сгорел, вопрос. Первый( ноги 1,2,7+8)-N-канальный. Помогите с опознанием и с аналогом, если можно. Заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Все почему-то промолчали, пришлось экспериментировать. Так что всем для информации, кратенько.
Итак, вышеозначенная мать(чип 865G, mATX) не реагировала на включение, из внешних повреждений вспухший Q55 с вышеописанной маркировкой. Был заменен на IRF7319(SO-8,дваN и P канальных полевика в одном корпусе). Мать включаться не начала, но на разъемах PWON и RST появились 3,3в. Далее была проверена цепь до W83627HF-AW и изменения напруг на 68,67,73,72 ногах ( спасибо Andre s и slgor за ценное обсуждение вопроса о прохождении сигнала PW_ON), после чего SIO был заменен на W83627THF-A( то ,что было под рукой). Мать заработала.
Вопрос к Аndre s и slgor как знатокам вопроса о W83627: полностью ли это коректная замена?
Дело в том, что в BIOS не отображается напряжение 12в, а этот мониторинг, если я не ошибаюсь, лежит именно на Winbonde? Заранее благодарен за ответ.
slgor
20 years 9 months ago
с такой заменой я бы рисковать не стал, микросхемы разные, т.е. функциональное назначение одних и тех же выводов(некоторых) разное, например
pin THF HF
94 GP25 -5Vin
95 GP24 -12Vin
96 GP23 12Vin
это при беглом просмотре документов, существуют и другие различия, у THF добавлены некоторые функции, которые возможно будут работать некорректно на данном изделии, возможны различия в CONFIGURATION REGISTER, как будет работать данная замена и где могут возникнуть глюки, прогнозировать тяжело.
slgor
Спасибо за подробный ответ, поищу оригинал.
v0f41k
20 years 5 months ago
В тему о замене w83627:
Пробовал менять в мамке SL-85DR-DC ревизия RB (стоЯл W83627HF-AW) на W83627THF-A - результат отрицательный - нагревается мультик мгновенно, я сразу выключил, спалить мультик не успел (сегодня его в ASUS P4P800-VM впаял и работает на УРА). На коротыши естессно звонил - кз не было.
А вот в SL-85DR-DC ревизия S9(pcb такое же как у ) стоит w83637HF-AW - небольшие отличия в обвязке.
Так, что всё-таки они не совсем взаимозаменяемы.
