By Anonymous (not verified) , 24 February 2008
Здравствуйте!
Мать пришла с диагнозом стартует, проходит ресет и сразу отключается. При отключенном разъеме питания проца стартует.
В дальнейшем было замечено, что на одно из питаний проца - 0 В. Заменили мосфеты на P0903BDG, остальные парные оставили родными. Мать заработала, протестировали, отдали. Через 2 дня принесли с тем же дефектом.
Что может быть, где наша ошибка?
  • No HTML tags allowed.
18 years 9 months ago
Как понимать "одно из питаний проца"?
Маркировку родных не позволяет написать религия? Транзисторы были пробиты или не открывались? Оба или только верхнее (нижнее) плечо?
Маркировку ШИМ-контроллера и драйверов транзисторов (если таковые есть)?
Какой процессор используется?
KMan
Маркировку родных не подскажу, делал другой человек. Один транзистор не открывался в нижнем плече. В верхнем стоят P75N02LDG. ШИМ, если я не ошибаюсь, ISL6566. Я новичек в этом деле, поэтому не судите строго, если я ошибаюсь.. Intel Celeron D 336
И как это понимать :)?
Замена P75N02LDG на P0903BDG мне лично не очень нравится, смотрите документацию.
Сейчас в каком состоянии транзисторы?
KMan
Все транзисторы исправны.
В таком случае производите полную диагностику и выкладываете сюда результаты.
KMan
Подскажите, как мне померять напруги питания проца, если мать сразу же отключается?
Можно поглядеть осциллографом во время запуска.
Есть возможность поменять ШИМ?
Rom
[off]Если 6566, то их валом на IPE1000 и прочих на 865-м.[/off]
KMan
ШИМ нужно заказывать, т.к. BGA монтаж. Появится он у меня примерно через 2 недели, вариантов нет..
zixel5
18 years 8 months ago
Была подобная проблема с ECS NForce4-A939, ШИМ на ISL6566CRZ в корпусе QFN (квадратная), сгорел один транзистор.
После замены, осцилографом видно, на транзисторы только по одной фазе шёл идеальный сигнал, на других фазах был небольшой всплеск. Питание на процессоре было в норме. На ощуп эти транзисторы грелись сильнее.
После замены ШИМ, всё стало нормально.
