By Anonymous (not verified) , 12 July 2008
В общности то ерунда. Восстановил мать. Работала в тесте, всё видела (PS2 и клаву и мышь). Увез в офис. Пришел черед продать. Запускаю при клиенте, не видит клавиатуру, мышь светиться. Извинился. Дома стал смотреть. На мульт прозванивется идеально, и клава и мышь. Под USB работает клава. В систему не могу зайти (т.к. она предустановлена на другой USB-концентратор и начинает спрашивать об установке новых девайсов, а нажать ОК нечем) Собственно с чем можно связать данный глюк? Вез её правда до офиса неаккуратно, летала по багажнику (выпала из коробки)
  • No HTML tags allowed.
18 years 4 months ago
Тупой вариант поиска по PS/2 делать лень? Или по "Популярным типам проблем MB" поглядеть?
[off]Кстати, при классификации в случае работы со словарем "Все другие фирмы" желательно внимательно читать:
Вводить нужно через запятую, пример: ASRock, P4VT8+.
[/off]
_an_
Питание, клок на разьемах есть?
R_Soft
После того, как "она" отлетала своё в багажнике, мехповреждения/сколы есть?
"Перенес в Песочницу" maco  спасибо, я не сомневался
Я глубоко уважаю Вас и всё что Вы здесь делаете. Может Вы сомневаетесь, что я не читал и не делал эти постулаты.(Делал всё кроме 1 и 6 пункта) И не читал подборку.
  1. Затачиваем паяльник.
  2. Закорачиваем все дросселя на PS/2, прозваниваем сам разъем.
  3. Если не помогло - снимаем кондёры.
  4. Если не помогло - проверяем резисторы (резисторные сборки).
  5. Если не помогло - пропаиваем <font color="#5a69a5">мультик</font>.
  6. если не помогло - меняем <font color="#5a69a5">мультик</font> (или <font color="#5a69a5">южник</font> в случае интегрированного в него <font color="#5a69a5">мультика</font>)
Питание на разьемах, есть. Клок не проверить т.к. нет осцилографа. Мех поврежедения - был незначительно деформирован угол (приподнят на 10 градусов) возле монтажного отверстия близь мульта. Но дорожек там нет, разве что внутрислойные (хотя не похоже) Навешивал разъемы на проводах прямо на мульт. Потому и задал вопрос.
Как говорилось в одной книге: "Не бойся показаться глупым задавая вопросы, бойся оказаться глупым отвечая на них" (ничего личного, просто цитата)
ЗЫ: поехал за осцилографом
[off]
Поскольку я не телепат, то я сомневаюсь. И не сомневаюсь в вашей лени - раз уж вы что-то сделали и не описали результаты. Хотя есть вариант, что вы не совсем понимаете работу PS/2 интерфейса.
Как только вы научитесь нормально описывать проблему и результаты диагностики, так сразу же не будет возникать тупых и глупых вопросов к вам.
P.S. Раз уж вы не сомневались по поводу переноса темы в Песочницу, то можно было сразу в Песочнице создавать :).[/off]
Я совсем не понимаю квантовую механику, теорию вероятности и прочие высокие науки. Я не стесняюсь это говорить. Я прочитал о работе PS/2 на Pinoute. http://pinouts.ru/Inputs/KeyboardPC6.shtml И написал вопрос только по тому, что не понимаю как: при наличии напряжения питания, целостности шин до мультика, работе его с USB аналогами PS/2, PS/2 порты не работали. Так как осцилограф мне сегодня так и не дали (мол пондельник завтра, день тяжелый) было в очередной раз: снят блок разъемов, конденсаторы, дросселя, резисторная сборка. Прожаты межплатные перемычки. Промыто растворителем. Прогрето. Водружено всё на место. Первично снят и снова поставлен MIO (перед этим были пропаяны линии клавы и мыши).
Клавиатура заморгала лампами и заработала. Завтра тестим, нести на руках её что ли?
Безусловно задавать вопрос о таком простом девайсе как клавиатура, как минимум некорректно. Буду задавать тогда более серьезные вопросы.
Наличие напряжения питания, целостность шин до MIO отнюдь не гарантирует нормальную работу интерфейса PS/2. А работа по интерфейсу USB вообще никакого аппаратного отношения к интерфейсу PS/2 не имеет.
А вот резисторная сборка (подтяжка к питанию), дросселя (иногда еще низкоомная резисторная сборка - т.е. проходные элементы) и конденсаторная сборка (на землю) могут иметь непосредственное отношение к работоспособности, т.к. являются частью интерфейса.
