By leonvn , 7 June 2008
Принесли мать Foxconn 848P7MB rev 1.0 (Socket 775, ЮМ ICH5). Был вспучен полевик Q21 (AP15N03). Заменил на другой (AOD408). Напряжение на DDR стало нормальным (2,6В). Проверил остальные напруги. Оказалось что ещё неисправен полевик Q29 (AP15N03), который в паре с Q28 формирует питание СМ, AGP и, вроде ЮМ. Заменил оба. Напряжение пришло в норму (1,5В и через Q31 1,2В на СМ).
Вообщем все напруги в норме и на CPU P4 2.66MHz то-же (1,38В), а плата не стартует.
Оказалось, что залип Reset. 0В на A15 и на 1 ножке IDE разъема. На разъеме FrontPanel стоит 3,3В. Подумал, какое-то устройство садит Reset. Отпаивал сеть и звук, менял MIO. Результ то-же.
Ничего не греется, проц теплый, ЮМ и СМ то-же. ЮМ на кз/обрыв по USB проверил - всё нормально. Плата с кнопки включается и выключается.
Потом через неделю принесли точно такую плату, грелся СМ и ЮМ. Битым оказался Q29. Заменил оба (Q29 и Q28) на AP9916H. Но плата не запустилась и все симптомы как на первой плате, т.е. все напруги и тепловой режим элементов в норме, а Reset залип.
Потом уже нашел на сайте в Вики, такую же проблему, но там после замены Q29 и Q21 плата заработала.
Вообщем уже и не знаю где ещё копать. Может кто сталкивался с подобным или мысли какие есть?
  • No HTML tags allowed.
versal
18 years 5 months ago
Из всего вышесказанного могу сделать пока один вывод:
питание СМ Intel848P должно быть 1.5В, а не 1.2В, поэтому либо не там смотрите, либо Q31 у вас формирует, например, питание схемы формирования VID-ов.
Немаловажно бы ещё знать, какое напряжение выдавали "вспученные" мосфеты? При сильно завышенном мосты могли и не уцелеть....
leonvn
Да, я ошибся, СМ питается от 1,5В (Q29). A 1,2В с Q31 уходит в сокет процессора.
По напряжению: на вспученном мосфете (впучен был только тот который питал DDR) напругу не смотрел, т.к. сразу заменил его. А вот напруга на Q29 (СМ и AGP) была занижена на обеих платах, около 0,4В.
Я вот думал ещё, может сокет процессора отвалился. Давил на обеих платах, результат отрицательный. А пропаивать пока боюсь, пробовал пару раз - не получилось. Вот 478 без проблем, а с 775 не сложилось как-то :-(
Max
CPU P4 2.66MHz
Двухъядерный? или просто intel pentium 4.
leonvn
Просто Pentium 4. Маркировка с проца: вторая строка Pentium 4; третья - 2.66GHZ/1M/533/04A; четвертая SL85U
Пробовал ещё Celeron D 331 2.66GHz (SL7TV) - тоже самое.
leonvn
18 years 3 months ago
Уже третья такая плата и с точно такой же неисправностью. На этот раз все напруги в норме, но включалась плата как-то не уверено. Вообщем нащупал сильно греющийся мультик IT8712F-A. Заменил, мультик греться перестал, плата нормально включается и выключается с кнопки, а вот RESET снова залипший. Что за ерунда?
_an_
Ethernet попробуйие сдуть
SinSe
_an_  совсем ведь не читаете!
Отпаивал сеть и звук, менял MIO. Результ то-же.В самом верху поста!
leonvn
На последней плате сеть и звук пока не отпаивал, но сегодня попробую. А на предыдущих двух отпаивал, результат отрицательный.
leonvn
Попробовал, отпаял сеть и звук, Reset залипший.
versal
Состояние RESET можно и нужно проверять только при вставленном процессоре - надеюсь, это условие выполняется. Процессор должен поддерживаться данной матплатой - в этом нужно убедиться, посетив сайт производителя матплаты. Далее нужно убедиться в адекватности питающих напряжений на МВ. Сеть и звук в тяжёлых случаях действительно проще снять. Если мосфеты на МВ качественные и выдают нормальные напряжения питания, то в большинстве случаев, имхо, остаётся грешить на три вещи - сокет, СМ, ЮМ. Изредка бывают неисправные смд-элементы (т.н. мелочёвка).
В общем случае больше думать некуда (при условии, что MIO исправен).
