By Uzer , 1 April 2008
Проблема такова, при включении блока питания в сеть материнка стартует проходит POST коды 00-С0-С1 и вырубается, проблема появилась после того как статика прошла через кнопку PW-ON. На PW-ON  0V, Reset 3,1V вопрос кто знает где искать?
  • No HTML tags allowed.
18 years 8 months ago
IMHO вырубается по причине того, что кнопка PWR_ON считается замкнутой.
Отследить цепь от кнопки до ЮМ или MIO.
Uzer
Проверил с блока питания на ЮМ приходит 5в, а выходит с ЮМ на кнопку PW-ON 0в.
Проверяйте резистор подтяжки, а также сопротивление входа ЮМ относительно земли...
Uzer
"Проверяйте резистор подтяжки" если не трудно то можно узнать где он находится, проверил ЮМ относительно земли на выходе PW-ON 350 Ом
350 Ом - это мало... :(
Изучайте блок тем для начинающих, отслеживайте цепь, проверяйте элементы, но скорее всего КЗ именно в юге...
https://rom.by/forum/ABIT_SG-71_выключается
Uzer
Все конечно правильно, цепь замкнута, МВ понимает как постоянно нажатую кнопку ВКЛ, соответственно БП АТХ вырубается, но вопрос в другом: ЮМ или что-то другое? Просто цепь прозванивается до ЮМ. Д ругой обявязки я не нашёл, неужели все ключи в ЮМ и его надо менять? ЮМ SIS964L.
Uzer, следите за оформлением постов! :evil:
Злой модер aka Dmitry-r...
Uzer
Спасибо за исправления, я принял решения поменять ЮМ после замены напишу о результатах.
