By Anonymous (not verified) , 23 August 2007
После включения POST 00, ресет не зажат,дергается с периодичностью 10-15 секунд. Напряжение на памяти - 2.5В, на процессоре - 1.3В.
Пробовал перешивать BIOS, менял мультик - не помогло.
пожалуйста, подскажите куда копать дальше....
  • No HTML tags allowed.
Очень похоже на отсутствие питания "север-юг" (  не помню как оно по умному называется). Проверь полевики в районе южника, особенно если есть потемневшие.
Max
19 years 3 months ago
А что за процессор? 1.3В не маловато будет?
Процессоры пробовал:
Celeron 2 GHz - 1.3В (он же на другой материнке - 1.45В)
Celeron D 2.8 GHz - 1.2В (на другой материнке -1.35В)
Если не сложно, подскажите пожалуйста, где мерить.
Kamen
сокет сквозной или бга ?
Если БГА фокскон, то попробовать прогреть его для начала
Max
Кондеры по питанию проца меняй.
Assa (not verified)
16 years 11 months ago
А какая флешка стоит на материнке?
Знакомый потерял флешку.
SST39VF020
Assa (not verified)
Это 5-вольтовая. Чем можно заменить?
F29C51002 можно заменить?
Это 5-вольтовая
Нет, питание 3,3 В. Интерфейс - параллельный.
Такие флешки обычно встречались в ноутбуках.
Assa (not verified)
SST49LF002 пойдет?
