By Anonymous (not verified) , 8 February 2008
Данная материнка была с выгоревшим питальником проца . Заменил 5 ключей.
Напряжения питания на проце в норме (1.3 В ) .Все остальные тоже .
Стоит в 00 Clok есть. Reset  с кнопки проходит. Генерация на кварцах есть. USB не коротят. Опроса  флешки нет.
Хочу поменять мультик . Есть ли смысл ?
Что посоветуете ?
  • No HTML tags allowed.
18 years 9 months ago
Заменил 5 ключей.
Число 5 выглядит странно, может быть 6?
Огласите остальные.
Опроса флешки нет.
На основании чего сделан вывод?
Ключей всего 12 шт. 5 штук сгоревших было. Почему странно ?
Остальные питания  ЮМ 3.3 PCI 1.5,  NB 2.5  ( на ключах рядом с мостом .Других  которые могли бы быть питанием рядом нет. )
Память 1.8.
Опроса флешки нет  на основании чего ?  Осцилограф рулит. !!
Нашел в сокете замятый контакт . Стала подавать признаки жизни.
Найду память  потестирую .
В каждом канале у вас по 3 ключа (один верхний и два нижних - судя по фото). Обычно рекомендуется при выходе из строя одного плеча (верхнего или нижнего) менять и оставшееся в живых для профилактики. Это всего лишь перестраховка, так что можете действовать по своему усмотрению.
Осцилограф рулит
Меня интересовали вообще-то номера выводов/стандартные обозначения, не более :).
Материнка работает. Всем спасибо.
Жизнь на флешке обычно смотрю на FWH0 (LAD0, I/O0, 13 ножке )
