By NMD , 6 June 2005
Всем привет!!!!!
Кто знает, как приладить камеру от НОКИЯ 6600 к
компу ??????....
Она-же цифровая, т. е. где-то на неё есть описание и
подключение к системе, какие сигналы подаються
на её 14 контактов.
Умельцы......отзовитесь!!!!.
Михаил.
  • No HTML tags allowed.
Она то цифровая, поэтому и информацию выдает в цифровом виде, а кто ее обрабатывать будет? Там производительность дурная нужна... Использовать в качестве фотоаппарата еще можно теоретически предположить, а вот в качестве полноценной камеры очень вряд ли... Нужно будет еще чего- нибудь на ПЛИС городить, потому как IMHO даже использование микроконтроллера в качестве посредника невозможно, по причине недостаточной производительности. А описание контактов на камере не проблема, можно списать с сервис мануала телефона, вот только полноценная документация на камеру весьма дефицитная вещь.
А вообще,  эта тема на многих форумах всплывала и в конвульсиях погибала из-за безперспективности. Дешевле купить готовую камеру, чем эту запускать.
сайт про это :
http://o-d-v.embedders.org/tel_cam/capture/cl5446.htm
там говорится что на нокиях частота общения с камерой выше чем у других трубок, и подключать проблематично от этого...
обычно от сименсов люди подключают, нужно ещё купить видеокарту на чип которой можно скчать даттащит, чтобы ей захватывать цифровой сигнал с камеры.
для подключения нужна старая карта с VESA интерфейсам, по нему можно ещё и tft матрецы подключать- немцы упорно этим занимаются =)
сам не делал, очень хочу заняться, как только время будет :)камеры от трубок очкень компактные - удобные такие , интересно поэкспериментировать :)
предпочтительный видеочипсет - цируслоджик, т.к. на эти микросхемы можно найти доку полную)
обычно втыкается в pci или isa
256кb.512кb.1mb/2mb/4mb// и некоторые ранние АГП с ВЕСА гребёнкой есть
Rom
17 years 9 months ago
Не верю!
NiTr0
Есть :) У меня в моей коллекции раритетов - Matrox G100 и Cirrus Logic 5465, обе АГП, с VESA коннекторами на плате... А сейчас попалась в руки МХ400 - тоже с VESA гребенкой...
[off]На циррусе еще экзотическая память, LGS GM73V1892H16C в корпусе с 1й стороны 4 лапы, по 2 с краев, с другой - все остальные :shock:[/off]
