By Anonymous (not verified) , 22 October 2007
Диск seagate ST3400620NS SATA II Baracuda ES (отказоустойчивая серия). проработал месяц, начал жутко хрустеть, даже не то что хрустеть а посвистывать и заходиться в хрусте при этом на компе невозможно работать. Думал фрагментация сильная-не помогло, потом решил ошибки с файловой системой-нет, притащил на работу в техотдел проверить на вирусы, да на бэды. HDD LIFEPRO сразу заверещала что с винтом проблемы в показаниях смарта значение ошибок позиционирования (seek error) на критическом уровне. Victoria 3,5 теже показания,причём тест механики с верификацией не проходит (ACXR). Слил данные я и виктория написала на следующий день смарт-статус BAD. Отправили в гарантию.... Купил пока сигейт 320 тоже сата, прошла неделя а значение seek error rate падает и падает и похоже винт туда-же катится. При этом два других ide прекрасно себя чувствуют. Мать msi 965, биос свежий залил, бп zalman 600вт, напряжения эталонные выдаёт померял, всё остальное(в т.ч все шлейфы)новое и проверенное не раз. Что делать теряюсь в догадках ТУПО всё подряд менять не хочу!. Помогите мысли кончились!!!
  • No HTML tags allowed.
hort
19 years 1 month ago
Первое, что тупо приходит в голову - попробуйте поменять БП. Напряжения-то он выдает эталонные, а вот пульсации под нагрузкой и могут приводить к таким (и не только таким) бедам
grieg
спасибо. сегодня возьму осцил. домой
grieg
а как-же два идешных винта живут несколько лет??? или сата очень чувствительна... непонятно
Для всех Сигейтов правило №1: снять контроллер и почистить рыжье! (даже для НОВЫХ!!!). Подробности на форумах.
