By SymA , 26 June 2008
БП стандарта AT. FORTREX FR-230
ФОТО (86 Кб)
Входные: 220мкФ/200В
м/с: KIA339P 4K; KIA494P 5F
На радиаторах:
с4242 (2 штуки)
Диодные сборки: MOSPEC F12C20C AA5; C65-004.
Выходные: 2200мкФ/10В (2 штуки), 1000мкФ/16В
При КЗ на материнке в районе ЦП - перегорел предохранитель в БП. (Материнка осталась жива)
Впаял вместо предохранителя Лампу накаливания 100Вт, которая при включении горит постоянно.
ЗАменил диодный мост. но напряжение на нём всего лишь 3В.
Подскажите, как быть. Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
18 years 5 months ago
Стандартно. Поменять силовые транзисторы и резисторы в их базах.  Проверить на КЗ выходные линии.
Читайте https://rom.by/node/13111
SymA
мои "с4242" это 2SC4242 - Vceo - 450v. Ic - 7A. P - 40w ?
значит меняются на:
KSC2335F - Vceo-500v. Ic - 7A. P - 40w;
2SC3039 - Vceo-500v. Ic - 7A. P - 50w;
2SC4106 - Vceo-500v. Ic - 7A. P - 50w;
KSE13007 700/400V 8A/16A 80W;
MJE13007;
2SC5129 2-16E3A Vcbo - 1500V Ic - 10A Vceo - 600V Icp -20A Pc =50W;
Замены корректны, хотя многие из нас предпочитают из этого списка 13007, 13009.
SymA
Заменил на 13007. Работает. Спасибо всем!
micbal: Название темы поправил.
Осталось добавить в название темы слово (Решено) :)
